Vérif Tableau électrique - page 2
avatar - clementine
Message(s) : 8
26/11/2015 à 14h15
26/11/2015 à 14h15
Bonjour, je viens de faire le schéma électrique de ma future installation électrique (= tableau électrique). Est-ce que celui-ci vous semble correct ? J'ai un doute sur le fait qu'on puisse associer deux contacts auxiliaires de fil pilote de radiateur à un seul disjoncteur (cf. 2ème rangée) Merci de vos retours
avatar - clementine
Message(s) : 8
26/11/2015 à 14h19
26/11/2015 à 14h19
Les contacts auxiliaires que je souhaite installer sont ceux-ci : http://www.legrand.fr/ecat_france/LG_406258-contact-auxiliaire-inverseur-dx-6.html
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
26/11/2015 à 14h28
26/11/2015 à 14h28
Il est possible de monter 3 auxiliaires par disjoncteur.
avatar - clementine
Message(s) : 8
26/11/2015 à 15h17
26/11/2015 à 15h17
Merci Si j'ai bien compris ces auxiliaires se coupent tout seul en même temps que le disjoncteur... C'est bien ça ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
26/11/2015 à 15h35
26/11/2015 à 15h35
Le contact auxiliaire est la recopie de la position du disjoncteur.
26/11/2015 à 16h55
26/11/2015 à 16h55
pourquoi deux contacts auxiliaires pour le fil pilote sur un seul disjoncteur, le fil pilote est coupé pour les 2 convecteurs par le même contact , pas besoin d'en avoir 2 sauf si les convecteurs sont sur 2 zones différentes.
Message(s) : 9949
26/11/2015 à 21h11
26/11/2015 à 21h11
C'est effectivement l'intérêt des 2 auxiliaires avoir 2 radiateurs affectés à des zones différentes
Revenons en à votre tableau.
Sur le fond, vous avez réparti par type d'usage.
Ce n'est pas pertinent pour la sélectivité (par exemple si la rangée 1 coupe toute la maison est dans le noir, si c'est la 2 plus une prise ne fonctionne) et pour la surcharge de certaines rangées. La dernière est surchargée alors qu'il n'y a aucune puissance sur la 1ère
A noter que la norme impose désormais de répartir circuit prises et éclairage sous au moins 2 ID
Le radiateur de la sdb doit être sur un circuit dédié
La dernière rangée est trop chargé. A passer en 63A ou répartir différement
Il faut au moins 6 prises dans la cuisine (sur un circuit dédié dans la dernière version de la norme)
Même si non obligatoire, il est préférable de répartir les VR sous 2 ID pour une meilleur sélectivité
Il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit au frigo (mais pas interdit non plus)
avatar - clementine
Message(s) : 8
27/11/2015 à 11h50
27/11/2015 à 11h50
Bonjour merci beaucoup pour votre aide. J'ai essayé de tenir compte de toutes vos remarques. Est-ce le cas ? Voyez-vous d'autres pistes d'amélioration ? Image non réduite du tableau Bonne journée
Message(s) : 9949
28/11/2015 à 07h45
28/11/2015 à 07h45
Non ce n'es pas bon mais c'est de ma faute, je n'ai pas été assez précis.
Pour les radiateurs pilotés par fil pilote, il est impératif qu'ils soeint sous le même ID.
Donc il fallait garder votre rangée 2
Le type A est toujours trop chargé. Mettez juste plaque et lave-linge ou passez en 63A
Sinon je trouve que vous avez beaucoup de circuit d'éclairage.
Quel est l'intérêt d'avoir un disjoncteur par couloir ?
Pourquoi mettez vous des auxilaires pour l'extracteur ?
Pour le frigo vous auriez pu aussi le garder seul, c'était juste pour info. C'était mieux d'avoir le congel seul.
Je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer.
A cela vous ajoutez une rangée pour le chauffage
avatar - clementine
Message(s) : 8
29/11/2015 à 10h17
29/11/2015 à 10h17
Merci beaucoup pour vos remarques. Je vais donc y retravailler. Bon dimanche
avatar - clementine
Message(s) : 8
29/11/2015 à 15h49
29/11/2015 à 15h49
J'ai tenu compte de vos dernières remarques. Vous m'êtes vraiment d'une grande aide. Merci pour vos précieux conseils Image non réduite du tableau
Message(s) : 9949
29/11/2015 à 19h46
29/11/2015 à 19h46
Pourquoi ne mettez vous pas un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A sur la première rangée ?
C'est plus simple et cela vous coutera moins cher
avatar - clementine
Message(s) : 8
30/11/2015 à 20h30
30/11/2015 à 20h30
Bonjour Carminas, peux-tu me dire si le tableau ci-dessous est conforme s'il te plait ? Merci d'avance Image non réduite
Message(s) : 9949
30/11/2015 à 23h07
30/11/2015 à 23h07
Cela commence a tenir la route Top !
Il me semble qu'il manque les prises GTL, quoi qu'avec la dernière version de la norme, elles ne sont plus obligatoires.
Evitez congel et frigo sous le même ID.
Si l'ID saute cela vous évite d'avoir les 2 appareils HS simultanément Clin d\'oeil
avatar - clementine
Message(s) : 8
02/12/2015 à 17h42
02/12/2015 à 17h42
Super ! Merci Carminas, je n'y avais pas pensé Sourire J'ai une dernière question. Un nouveau compteur sera installé par ERDF chez moi le 9/12. D'ici là, je souhaite coller au nouvel emplacement ce panneau sur le mur intérieur. Ai-je le droit ? https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/doublage-en-polyurethane-thane-22-axton-2-5-x-1-2m-ep-10-60mm-r-2-75-e1400949935 Merci
Message(s) : 9949
02/12/2015 à 23h25
02/12/2015 à 23h25
En principe il faut une double plaque de platre à l'endroit où se trouve le panneau de contrôle ERDF
NF C 14-100 A1 20 Epaisseurs minimales.jpg NF C 14-100 A1 21 Pose des appareils.jpg
Visiteurs non identifiés : 282
