vérification schéma tableau
Par juljul
avatar - juljul
05/06/2017 à 23h54
05/06/2017 à 23h54
Bonjour a tous. Je me présente: Julien, nouveau sur ce forum. Je viens d’acquérir une maison et j'envisage la rénovation complète de l'installation électrique. J'ai réalise le schéma du tableau électrique et j'aurais aimé avoir vos avis. Notamment sur le choix du calibre des différents appareils. Je vous présente l'installation: Alimentation en triphasé avec un abonnement de 12kvA 3x20A. Un tableau électrique général et un tableau divisionnaire situé a 30m du général. TGBT tableau divisionnaire Sur le TGBT une phase par ligne. Pour le tableau divisionnaire, est ce que je peut l'organiser comme ça dans un tableau 3x13 modules ou est ce qu'il m'en faudrait un plus grand? Pour la mise a la terre du tableau divisionnaire, est ce que j'utilise le fil de terre du cable 5g6mm² ou est ce que je doit tirer une mise a la terre? Voila, je pense avoir dit le principal. qu'est ce que vous en pensez?
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
06/06/2017 à 07h04
06/06/2017 à 07h04
Le gros problème avec le tri c’est l’équilibrage des phases, les circuits sont déjà surcharger, le typa A va avoir chaud aux oreilles. Pourquoi rester vous en tri ?
Dans votre cas je poserais plutôt des interrupteurs différentiels d’ampérage plus important. Cella évitera qu’ils fondent,
Pour la terre, piquet de terre, cablette de terre en 25 barrettes de coupure de terre et câble en 16 ou 10 mais pas de 6 mm.
Le parafoudre et t’il auto-protégé ?
Et le 5*6mm perso je ne suis pas pour, car ci vous devais passer en mono par la suite le 6 mm va être juste.
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Message(s) : 9951
06/06/2017 à 08h13
06/06/2017 à 08h13
De manière générale je vous déconseille les ID mono 25A.
Pas moins cher, plus difficile à trouver moins évolutif.
Dans le tableau principal avec le DB 10/30A qui vous autorise 30A maxi (ne pas prendre en compte le calibre de réglage qui peut changer à tout moment) ne protège pas vous ID25A qui sont surchargés --> ID 40A obligatoire
Pour le tableau divisionnaire le disjoncteur tetra 25A au départ vous autorise des ID 25A en aval sans contrainte
Vous n'avez pas d'obligation de mettre des prises modulaires dans le tableau
Afin de faciliter l'équilibrage, je vous conseille de raccorder en tri, tout ce que vous pouvez : chauffe-eau, plaques...
Quel est le mode de chauffage (hors sèche serviette) ?
Ok pour le 5G6² sur 30m et 25A maxi pour un fonctionnement équilibré. Un peu juste si déséquilibre total (peu probable dans votre cas compte tenu de la manière dont est fait le tableau)
Un interrupteur sectionneur 25A suffirait dans le tableau divisionnaire
Pour la terre du tableau divisionnaire la solution la plus simple et la plus sécurisée, c'est de reprendre le conducteur de terre du 5G6²
Pour le tableau divisionnaire, vous pouvez faire comme vous proposer. Vous pouvez également tout mettre derrière 2 ID tetra (voir schéma dont vous pouvez vous inspirer)
Par juljul
avatar - juljul
06/06/2017 à 10h11
06/06/2017 à 10h11
Bonjour jlfa, Carminas. Je souhaite rester en tri parce que je compte m’équiper un petit atelier avec quelques machines en tri, le tableau est peut être surchargé mais je ne suis pas un gros consommateur. Je ne vais pas me servir du circuit plaque de cuisson, mon mode de chauffage sera au bois. Pour les chauffe eau en tri je m'en équiperai lors du renouvellement du matériel. Effectivement j'ai oublié de mettre une protection pour le parafoudre. Ok pour les interrupteurs différentiels du TGBT je les passent en 40A et un interrupteur sectionneur tetra 25A pour le tableau divisionnaire. Par contre vos avis divergent sur la mise a la terre du tableau divisionnaire. Encore une petite question: Je souhaite faire déplacer le disjoncteur de branchement (et en mettre un plus récent) d' un couloir ou il est place actuellement vers une buanderie. est ce que EDF vas me demander le passage du CONSUEL d’après vous? Merci pour tout vos conseils. Clin d\'oeil
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
06/06/2017 à 14h33
06/06/2017 à 14h33
Carminas, c'est pas du 6mm2 branché sur un 32A qu'il faut mettre pour une table de cuisson ?
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
06/06/2017 à 18h19
06/06/2017 à 18h19
le 32A c'est pour de l'induction, par plaque de cuisson on peut envisager que c' est une vitrocéramique ( certaine demande aussi du 6 carre et 32A ) ou plaque éclectique ordinaire donc du 2.5 suivis avec un 16 ou 20 Ampères, pour le câble de terre il dois être au moins aussi gros que le plus gros des câble utiliser dans le tableau,
Message(s) : 9951
06/06/2017 à 19h23
06/06/2017 à 19h23
Le conducteur principal de terre doit être de même section que les conducteurs actifs d'alimentation du tableau :
- si le tableau est alimenté en 6² --> conducteur principal de terre en 6²
- si le tableau est alimenté en 10² --> conducteur principal de terre en 10²
- si le tableau est alimenté en 16² --> conducteur principal de terre en 16²
Une plaque en mono c'est 3G6² mini protégé par un disjoncteur 32A maxi
Une plaque en tri c'est 5G2,5² mini protégé par un disjoncteur 20A maxi
Par juljul
avatar - juljul
06/06/2017 à 22h16
06/06/2017 à 22h16
Ok. j'ai bien pris note de tout ça. Je vous remercie encore pour vos conseil et peut être a bientôt si j'ai de nouvelles questions.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 24
