Vieille installation à rénover
Par toto45
avatar - toto45
05/02/2020 à 18h24
05/02/2020 à 18h24
Mesdames, Messieurs, bonjour, J'ai récemment acheté une maison et niveau électricité (entre autres) il y a beaucoup à faire. Je m'explique, il n'y a pas de terre du tout, J'ai fait appel à un électricien qui à repris la pieuvre et refaire le tableau général en ajoutant une terre, Mais à la vue du prix du reste à faire, j'ai préféré dire que j'allais me débrouiller, Mes interrupteurs et luminaires n'ont pas la terre => OK Mais Mes prises de courants n'ont pas la terre => pas OK Sachant que les murs sont en briques (sologne) comment puis-je remplacer mes câbles existant (phase/neutre) par des câbles (phase/neutre/terre)? Je pensais accrocher le nouveau câble à l'ancien puis tirer le tout depuis la pieuvre, est-ce la bonne solution? Auriez-vous des conseils à me donner concernant "l'accrochage" des deux câbles? Merci beaucoup pour votre aide à l'avance !! Sourire Thomas
Message(s) : 9951
08/02/2020 à 09h30
08/02/2020 à 09h30
C'est la bonne solution en faisant une aiguille d'accrochage la plus fine possible.
Mais cela suppose :
- qu'il y ait suffisament de place dans les conduits existant
- que les rayons de courbures ne soient pas trop serrés
- que les gaines ne soient pas devenues cassantes avec le temps.
Ne pas hésiter à utiliser du lubrifiant type Yellow ou CapriGel
Pour les circuits prises non spécialisés, une solution peut être de remplacer le 2x2,5² par du 3G1,5² (disjoncteur 16A maxi au départ et 8 prises maxi)
Si vraiment pas possible, il faudra faire passer la terre par ailleurs (par exemple sous moulure), ou en tirant une nouvelle gaine à l'occasion de travaux de rénovation de la pièce.
Par toto45
avatar - toto45
09/02/2020 à 14h26
09/02/2020 à 14h26
Bonjour Carminas, Merci beaucoup pour votre réponse !! Je n'avais pas pensé à diminuer la section >< J'espère ne pas avoir besoin de passer la terre sous moulure, ça fait pas super propre je trouve mais bon, je verrais si je n'ai pas le choix, je n'ai pas le choix. Encore merci et bon dimanche Sourire
Visiteurs non identifiés : 31
