J'aimerai remplacer mon vieux Thermostat HoneyWell T481, mais je peine à comprendre le fonctionnement et surtout ce que signifie mes fils 1, 2 et 3 pour les adapter sur un nouveau Thermostat.
Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller pour identifier les fils ?
Que veux dire R, Last, MP sur le schéma ?
J'envisage de prendre un Thermostat SOMFY V2 , mais je dois identifier les fils COM (ou Ls) et NO (ou Lr), etc
PS: Je ne sais pas si les couleurs de fils sont fiables.
Merci d'avance !
J'essaie de comprendre le fonctionnement, entre 1 et 2 c'est la commande par contact à ouverture (NF/NC). La description est en allemand 😀
MP = "Mittelpunktleiter", conducteur central, actuellement "Neutralleiter", le conducteur de neutre, correspond effectivement au bleu.
Last = la charge, c'est le retour vers l'appareil à commander.
R est probablement la phase. Ce qu'on écrit maintenant L1, L2, L3 s'écrivait jadis R, S, T pour les 3 "Aussenleiter", conducteurs extérieurs que nous appelons phases (l'allemand est une langue très concrète !). Ça correspondrait au commun COM.
Je suppose que RT est la résistance qui figure le circuit d'ouverture du contact dans le thermostat (quand il fait assez chaud).
Si j'ai bien lu la documentation, le thermostat Somfy V1 peut fonctionner en NO ou NF, le V2 uniquement en NO (contact à fermeture) qui est l'inverse du montage actuel.
Visiteurs non identifiés : 57
