Visiophone et fil téléphonique ????
avatar - leroymerl
17/04/2019 à 20h57
17/04/2019 à 20h57
Bonjour à tous et merci, ma question va être bête pour vous mais j'ai un interphone ancienne génération avec fil téléphonique et transfo La il lâche, je vais sûrement acheter un visiophone 2 fil Ma question, est ce que si je double en torsadant mes fil téléphonique 2par 2 ou 3 par 3 pour arriver à un fil plus grand (OK ce sont quand même 3 fil gainé et séparés) Est ce que cette manœuvre va suffir pour créer 2 fil plus gros pour faire passer la vidéo (je pense que je vais avoir du mal à repasser dans mes petites gaines enterré du fil en 0,75 demandés) Merci pour vos conseils
Par Gilly
avatar - Gilly
Message(s) : 10
17/04/2019 à 21h42
17/04/2019 à 21h42
Hello, Quel est le modèle du visiophone que tu vas prendre ? Les modèles somfy peuvent être câblés en 0.5mm2 (v300 v500). Le reste requiert minimum du 0.75 il me semble.
avatar - leroymerl
18/04/2019 à 10h03
18/04/2019 à 10h03
Le Thompson smart 761 Cest pour cela que je me pose cette question de mélanger les fil du câble téléphonique 2 par 2 Merci à toi
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 33
