Visiophone et gâche electrique
Par Iznogoud
avatar - Iznogoud
Message(s) : 8
04/10/2016 à 20h30
04/10/2016 à 20h30
Bonjour à tous Je ne suis pas certain d être au bon endroit mais je désespère de trouver le schéma de connexion qui est probablemen simple....sauf pour moi..... J ai acheté un visiophone wifi ainsi qu une gâche électrique. J aurais besoin que quelqu un m explique le schéma de connexion de cet ensemble. Voici les détails : Interphone wifi 12v avec 5 fils de connexion 2 pour l'alimentation de l interphone 1 NO. 1 NC. 1 COM pour le pilotage de la gâche Une gâche électrique DC qui est fermée en position alimentée et ouverte en non alimentée Je compte alimenté l ensemble avec une alim 12v délivrant 3A qui se situe à une dizaine de mètres Autre détail important, j ai mesure les tensions et lorsque l'interphone est alimenté (2 premiers fils alimentes) il n y a aucune tension sur les 3 autres quelque soit la combinaison. Il semble donc qu il faille alimenter un de ces fils ou bien la gâche mais là je suis perdu Si l un d entre vous pouvait me faire un schéma précis avec connection de la phase et du neutre sur chaque appar il cela m aiderait beaucoup Merci d avance
Message(s) : 10918
04/10/2016 à 21h37
04/10/2016 à 21h37
hello
un des fils de l'alimentation direct sur la gâche
l'autre fil sur COM
un fil de NC vers la gâche
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
04/10/2016 à 22h04
04/10/2016 à 22h04
Bonsoir Iznogoud,
Pourquoi parles-tu de phase et de neutre dans le raccordement ?
Ton alimentation gâche est DC (12V je suppose)
Je suppose que cette alimentation est raccordée sur une simple prise de courant 230V
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par Iznogoud
avatar - Iznogoud
Message(s) : 8
05/10/2016 à 19h05
05/10/2016 à 19h05
Pour être plus précis voici les photos. J'ai essayé différentes configuration, la gâche électrique n'est pas alimentée, je ne sais pas quoi faire. Si quelqu'un peut me donner les branchement selon les photos suivantes .
Message(s) : 10918
05/10/2016 à 19h54
05/10/2016 à 19h54
hello
noir de la gâche sur blanc alim
marron du com sur marron alim
rouge de la gâche sur NC
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
05/10/2016 à 20h04
05/10/2016 à 20h04
Voilà ce que j'ai compris.
Le visiophone délivre un "contact sec".
Il faut donc une alimentation adaptée à la gâche
Par Iznogoud
avatar - Iznogoud
Message(s) : 8
05/10/2016 à 20h09
05/10/2016 à 20h09
Ok je vais essayer selon ton schéma. Je comptais utiliser une seule alimentation délivrant 3A puisque le visio nécessite 1A et la gâche 1A selon les spécifications. Comme tu le dis la partie "LOCK" n'est pas alimentée automatiquement lorsqu'on alimente le visiophone il faut donc alimenter la gâche et son module de commande à part. Si je comprends bien le viso agit comme simple interrupteur.
Par Iznogoud
avatar - Iznogoud
Message(s) : 8
05/10/2016 à 20h10
05/10/2016 à 20h10
Merci pour ton aide
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
05/10/2016 à 20h22
05/10/2016 à 20h22
Re
Dans un message précédent tu avais dit que la gâche était alimentée en permanence !
ça me surprend et je trouve cela anormal ? à voir !!
Par Iznogoud
avatar - Iznogoud
Message(s) : 8
05/10/2016 à 23h05
05/10/2016 à 23h05
Ce que j'ai constaté c'est que la gâche est ouverte lorsque non alimentée et fermée lorsqu'elle est alimentée. De ce que je comprends c'est là qu'on doit choisir le mode NO (normally open) ou NC (normally closed) pour la connexion sur le visiophone ainsi. en temps normal la gâche est alimentée et lorsqu'on appuie pour ouvrir la porte le visio coupe l'alimentation pour permettre l'ouverture.
Message(s) : 10918
06/10/2016 à 05h59
06/10/2016 à 05h59
@Géryko, si tu ne connais pas ce type de gâche, c'est que tu ne fait pas d'interphonie collective, perso, j'en ai 5 ou 6 en stock véhicule
A noter qu'il faut connaitre la tempo du contact s'il y en a une ce qui est parfois le cas
Par Iznogoud
avatar - Iznogoud
Message(s) : 8
08/10/2016 à 19h08
08/10/2016 à 19h08
Maintenant que grâce à votre aide j ai pu connecter correctement et que tout fonctionne un nouveau problème se pose L alimentation placée près de l installation tout fonctionne. A savoir que l alim 12V 1A fait le travail. Maintenant si je place l alimentation dans mon garage à une dizaine de mètres ça ne fonctionne plus. Il y a donc des pertes sur le trajet. La tension est ok elle est bien de 12V mais je suppose que la puissance est perdue sur la distance. Idealement je préfère placer l alimentation 12V dans le garage. Quelle est la solution? Merci
Message(s) : 10918
08/10/2016 à 19h37
08/10/2016 à 19h37
hello
quelle est le type de fils utilisé??
Par Iznogoud
avatar - Iznogoud
Message(s) : 8
08/10/2016 à 20h42
08/10/2016 à 20h42
Du 0.75....j'ai hésité à prendre du 1.5
Par Iznogoud
avatar - Iznogoud
Message(s) : 8
08/10/2016 à 20h46
08/10/2016 à 20h46
Pour info également. Le transfo utilisé n'est pas définitif, j'ai acheté un transfo 12V 3A à installer dans le coffret éléctrique
Message(s) : 10918
08/10/2016 à 23h21
08/10/2016 à 23h21
hello
normalement, le 0.75 est très largement suffisant ( à voir selon distance)
mettre une rallonge en 1.5 pour voir (ou alors doubler les fils si possible)
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
