Volet roulant qui déclenche la sonnette
Par djoul79
avatar - djoul79
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/08/2019 à 07h54
26/08/2019 à 07h54
J'ai récemment aménagé l'ancien garage de la maison en chambre, une baie vitrée avec volet roulant était déjà installée depuis quelques année. Le volet fonctionnait avec un interrupteur 3 boutons (montée/stop/descente)en façade. Ayant isolé et plaqué, j'ai mis un interrupteur du même fonctionnement mais encastré.
J'ai aussi un visiophone dans la maison. Le lien entre les 2 ? lorsque j'appuie sur le bouton stop du volet la sonnette retentit dans la maison (aléatoirement). Après observation du branchement au tableau, j'ai remarqué que les 2 appareils étaient sur le même disjoncteur. J'ai donc isolé le volet roulant sur un autre en me disant que mon problème serait probablement résolu. Mais non...
Je ne saurais dire si ça le faisait avant avec l'autre bouton car la baie est restée fermée un long moment et entre l'installation et aujourd'hui il y a eu sonnette, interphone puis visiophone.
Pour info, le visiophone est alimenté par le 12V du portail donc c'est bien ce portail qui est relié au disjoncteur.
Si quelqu'un a une idée... merci Sourire
Par Maxu10
avatar - Maxu10
Message(s) : 55
26/08/2019 à 08h49
26/08/2019 à 08h49
Bonjour, la communication ce fait par le biais de fils ou en sans fil ??
Si c'est sans fils, le visiophone et le volet roulant utilise la même fréquence, et lorsque par exemple la distance est plus courte avec une porte ouverture par exemple, le signal passe et actionne la sonnette. A creuser bien sur.
Les gens intelligents trouvent des solutions à leurs problèmes. Les sages évitent d'en avoir.
Chaipaki Kadiça
Par djoul79
avatar - djoul79
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/08/2019 à 09h06
26/08/2019 à 09h06
Tout est en filaire Sourire
26/08/2019 à 10h25
26/08/2019 à 10h25
le bouton de sonnette se trouve où par rapport au volet roulant?
idem pour la sonnette ou se trouve elle par rapport à ce volet ?
quel genre de sonnette, sonnerie ou carillon 2 tons?
Par djoul79
avatar - djoul79
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/08/2019 à 10h42
26/08/2019 à 10h42
Voilà un schéma pour donner une idée.
Concernant le type de sonnette, il s'agit du boitier visio qui sonne, et contrôle ouverture/fermeture du portail
Par Maxu10
avatar - Maxu10
Message(s) : 55
26/08/2019 à 10h50
26/08/2019 à 10h50
Il faudrait connaitre la fréquence à laquelle cela sonne, est-ce à chaque impulsion courte, impulsion longue sur le bouton stop quand il y a la monté ou la descente du volet. La sonnette est indépendante ou intégrée dans le visiophone? Quel model de visio?
Et inversement, une impulsion sur la sonnette lorsque le volet monte ou descend ou à l’arrêt provoque t'il quelque chose coté volet ? une microcoupure etc..
Chaipaki Kadiça
Par djoul79
avatar - djoul79
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/08/2019 à 10h57
26/08/2019 à 10h57
Il n'y pas vraiment de fréquence, ce qui est sûre c'est que ça le fait sur une impulsion courte, voire aussi quand le volet arrive en fin de course. La sonnette est intégrée au visiophone ( Somfy V400)
En revanche, je n'ai pas essayé de réagir sur le visio simultanément à la montée du volet, à essayer.
Visiteurs non identifiés : 23
