YOKIS MODULE RADIO E2BP
Par JMP13
avatar - JMP13
08/03/2016 à 19h51
08/03/2016 à 19h51
Bonsoir à tous, S'il y a des spécialistes YOKIS, ce poste s'adresse en particulier à eux. J'ai un projet de faire varier l'éclairage de mon salon salle à manger qui comporte 2 circuits d'éclairage par des spots LED encastrés en plafond, 1er circuit 12 GU10 5.4 watt Philips Master, 2ème circuit 17 des mêmes spots. Chaque circuit est commandé par 3 boutons poussoirs (BP) qui déclenchent l'allumage et l'extinction par 2 télérupteur modulaire hager EPN510. J'étudie 2 solutions pour parvenir à mes fins : 1/ La plus simple, remplacement du télérupteur par un Télévariateur YOKIS MTVM500 ou MTVTM500 + 1, 2 ou 3 CH3W 2/ Retrait du télérupteur et installation d'un télévariateur à encastrer YOKIS MTV500ER sur la ligne "ampoules" + 3 modules E2BP sous les BP. Je suis séduit par la solution 2 pour la possibilité de prendre plus tard une télécommande mais le coût par rapport à 1/ est beaucoup plus élevé. Aussi et j'en viens à l'objet de ce post, je me demande si je ne pourrais pas installer un seul E2BP sous le 1er BP et relier les autres BP avec le filaire existant de l'installation "télérupteur" pour "économiser" 2 E2BP. Pour tout vous dire un tech de YOKIS à qui j'ai posé la question par email aujourd'hui m'a appelé au téléphone pour me dire que ce n'étais pas prévu pour avec une explication qui m'a laissé sur ma faim "les fils de raccordement de l'E2BP ne sont pas faits pour être rallongés" cela dit s'il m'en avait dit plus il n'est pas certain que j'aurais compris car je suis loin d'être un cador en électricité. L'un de vous a t'il déjà testé ce type de configuration. Ci-joint un petit schéma pour éclairer mes propos (en attendant d'éclairer mon salon). Merci à tous pour votre attention, c'était un peu long, j'en conviens, mais en même temps je pense que vous avez toutes les données du problème.
JJMM
Message(s) : 9951
08/03/2016 à 19h57
08/03/2016 à 19h57
La compatibilité des LED avec un module MVTM500 n'est pas garantie, même avec les CHR3W
Donc partir sur le MTV500ER me semble préférable
Je n'ai pas testé, mais sur le fond je ne vois pas ce qui empêcherait de raccorder un poussoir distant (en restant raisonnable sur la distance) à un E2BP
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
09/03/2016 à 08h23
09/03/2016 à 08h23
A tenter, mais en rallongeant trop les fils, il y a un risque de déclenchement intempestif.
Par JMP13
avatar - JMP13
09/03/2016 à 12h34
09/03/2016 à 12h34
Carminas a écrit :
Bonsoir La compatibilité des LED avec un module MVTM500 n'est pas garantie, même avec les CHR3W Pour les ampoules Philips Master, il semble d'après mes recherches que cela fonctionne Donc partir sur le MTV500ER me semble préférable Oui bonne remarque à ce moment là c'est sans risque Je n'ai pas testé, mais sur le fond je ne vois pas ce qui empêcherait de raccorder un poussoir distant (en restant raisonnable sur la distance) à un E2BP
Dois je comprendre que la résistance des fils augmentant avec la distance l'E2BP pourrait ne pas être actionné à chaque fois?
JJMM
Par JMP13
avatar - JMP13
09/03/2016 à 12h36
09/03/2016 à 12h36
Un déclenchement intempestif ? oui c'est génant
JJMM
Par JMP13
avatar - JMP13
09/03/2016 à 12h41
09/03/2016 à 12h41
Je ne suis pas sûr d'utiliser correctement les fonctionnalités du forum, je n'ai pas l'habitude Y a t'il un petit tutoriel quelque part? En tout je vous remercie tous pour vos réponses trés utiles Oui
JJMM
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 29
