Batterie tracteur/tondeuse
Par guy036
avatar - guy036
Message(s) : 117
18/04/2018 à 07h17
18/04/2018 à 07h17
Ca tourne pas rond là-dedans
Mon tracteur tondeuse ne demarre plus,on a l'impression lorsque le lance le demarreur ,qu'il "coince" comme si c'etait trop dur a entrainer, donc je pense que c'est la batterie,, ?? Avant d'en acheter une neuve,j'ai envie de "confirmer" en essayant avec celle de ma voiture ?? puis-je le faire sans risque
merci a celui qui m'aidera
cdlt
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
18/04/2018 à 09h13
18/04/2018 à 09h13
Si votre tracteur/tondeuse a une batterie 12V, aucun problème.
Sur que cela ne va pas être pratique mais pour tester, ça ira.
Vous pouvez, avant de tester avec la batterie de voiture, enlever la bougie de votre moteur et faire tourner le moteur à la main, cela permettra de vérifier qu'il n'y a pas de point bloquant.
De plus, peut être que votre batterie d'origine a juste besoin d'être rechargée. Pour la mauvaise saison, il est préférable de la déposer et de la mettre dans un local sec et tempéré. Un petit coup de charge au moment de la remonter et ça repart pour la période de tonte.
Par guy036
avatar - guy036
Message(s) : 117
18/04/2018 à 11h19
18/04/2018 à 11h19
Merci d'avoir repondu
Oui c'est bien une 12 Vlts
Donc j'ai enlevé la bougie, et avec le "jus" de ma batterie voiture j'ai fait touner; impec.j'ai remis la bougie et depart nickel..
Je l'ai remis en charge, et si demain pas de resultat j'arai en chercher une ..
merci
cdlt
Visiteurs non identifiés : 3182
