Comodo Peugeot 106
Par vanille34
avatar - vanille34
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 32
17/06/2014 à 07h16
17/06/2014 à 07h16
Hier alors que je circulais, un bruit soudain est apparu du cote gauche au niveau du comodo. Ce bruit est stressant et je ne sais pas quoi faire pour le supprimer. Je tiens à préciser que les clignotants ainsi que les phares fonctionnent normalement.
Pour apporter une précision supplémentaire, voici une photo du boitier de fusibles et il semblerait que le bruit de cet espèce de cube gris.
Merci de votre aide
Une journée sans sourire est une journée perdue
Message(s) : 19326
17/06/2014 à 07h41
17/06/2014 à 07h41
la photo n'est pas nette (merci) mais cela ressemble à un relais ,si c'est lui qui fait du bruit ,il faut le remplacer avant qu'il claque définitivement , mais impossible de dire à quoi il sert au vu de la photo trop nette. Explose de rire
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
17/06/2014 à 11h17
17/06/2014 à 11h17
j'ai également ce genre de modules dans ma 306, certains sont des relais, d'autres des éléments électriques un peu plus complexes. S'il est avéré que le bruit vient de la, il doit être possible d'en trouver un de rechange en casse auto. Comme ils sont enfichés dans un socle, ce n'est normalement pas bien méchant à changer ...
Par vanille34
avatar - vanille34
Message(s) : 32
17/06/2014 à 21h43
17/06/2014 à 21h43
Entendu et merci à tous les deux, je craignais d'avoir le comodo à changer.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
17/06/2014 à 22h32
17/06/2014 à 22h32
le cube gris est un relais qui se change aisément et se trouve dans toute les boutiques auto qui se respectent; Voici un lien où tu trouveras un tuto pour le changer http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet453574.htm
Par contre, le bruit apparait il quand les clignotants fonctionnent? peut tu en dire plus sur ce bruit?
Le relais c'est environ 15 euros.
Bonne soirée
de
Membre(s) : Brico30 , Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 80
