ps; je vais faire un peut de pub pour un cite mécanique que les modérateurs ne m'en voudrait pas ,voir " " il faut s’inscrire, dans la partie recherche voir le sujet Problème clim bizone coté conducteur.Bonjour, Robin.
Apparemment il y a là un problème connu ! As-tu effectué une recherche sur le net, pour ton véhicule ?
Si tu peux acquérir le Revue Technique Automobile qui le concerne, tu pourras (peut-être car ces brochures ne sont pas exhaustives) voir et comprendre le système, et le localiser (côté tableau de bord ou côté moteur ? ). Et assez probablement voir comment on dépose le tableau de bord. Pour ces déposes, je recommande toujours de placer dans un bac toutes les pièces démontées (vis entre autres), et de prendre quelques photos en vue du remontage (c'est comme pour l'informatique) : rien de plus désagréable que de se demander à la fin pourquoi il reste des pièces dans le bac!
Bon courage !
Visiteurs non identifiés : 2469
