disque diamant - page 3
08/08/2014 à 08h09
08/08/2014 à 08h09
Que faites-vous des disques diamant usés ne pouvant plus decouper le beton ?
Est-ce que ça peut servir à decouper des materiaux tendre (bois ...) ?
@kriske : simple curiosité, vous aviez dit que vous achetez 200€ un disque diamant Hilti. Quel durée de vie a ce disque (en nb de metres decoupé) ?
Mon disque diamant Lidl à 4€ le lot de 3 ne peut rainurer que sur une longueur de 4m de beton à 2-3cm de profondeur. Grand sourire
Un disque Casto à 20€ l'unité tient sur 8 metres.
J'ai un disque Norton à 42€ l'unité, je verrai sur combien ça peut tenir.
13/08/2014 à 07h45
13/08/2014 à 07h45
GrainDsel a écrit :
Bonsoir.
Tu parles d'étincelles ou d'incandescence (chauffe au rouge) du disque ? Dans le second cas, c'est trop tard.
Alors c'est plutot des etincelles (jaune) mais qui peut prendre tout le contour du disque et de plus en plus large quand on insiste.
GrainDsel a écrit :
Autant que ma mémoire soit fidèle, il n'y a pas d'étincelles avec un disque diamant.
ah bon ? des etincelles j'en vois regulierement en rainurant le beton et en particulier quand je tombe sur des galets ou de la ferraille.
13/08/2014 à 07h57
13/08/2014 à 07h57
moi aussi je vois des étincelles, lorsque je tronçonne et qu'il y a des armatures dans le béton, et avec certains cailloux aussi
mais de là à chauffer le disque comme expliqué il y a une étape que je ne franchi pas
je n'ai eu dans ma vie de bricoleur qu'un seul disque qui s'est fissuré et qui en chauffant s'est mis à voiler au point que j'avais des vibrations dans les bras
c'était une de ces disques universel relativement bon marché, du coup je suis passé à une gamme de produit chère sans doute, mais moins chère qu'un accident pourrait me coûter
je suis fort animer par le facteur sécurité, d'autres le sont par le facteur prix d'achat
chacun ses choix, mais je comprend très bien qu'il y a des prix pour certains produits où même moi je dois abandonner et me contenter de ce que je peux m'offrir
un pro peut amortir par le volume de travail et via ses frais, un particulier pas
13/08/2014 à 08h00
13/08/2014 à 08h00
kriske a écrit :
une mèche qui coupe ne chauffe presque pas,
ah si ! j'en ai creusé plsuieurs "trou rectangulaire" pour encastrer des boitiers rectangulaire en faisant de petits trous avec un foret beton 4mm : j'en ai abimé plusieurs foret, jusqu'à ce que j'en refroidit systematiquement avec une eponge : on entend la chauffe de l'eau et du degagement de vapeur d'eau !
C'est donc efficace puisque depuis que j'en refroidit de cette maniere, le foret 4mm a une plus longue durée de vie.
Les gros foret n'ont pas besoin d'etre refroidit car ils chauffent peu.
kriske a écrit :
le refroidir crée des fissures sur les disques segmentés (je l'ai eu sans jamais l'avoir refroidit)
je verrai si le disque en cours d'utilisation aura une plus longue durée de vie que les autres ... il n'y a pas de raison que ça marche pour un petit foret 4mm et pas pour un disque ...
kriske a écrit :
en 1 disque courant gros travaux, fait des étincelles lorsque l'on coupe un clou ou une ferraille dans un béton
en 2 pour les tuiles, éternit etc
en 3 idem a 1, généralement un peu plus épais mais dégage moins les poussières que 1
et quand il y a des etincelles (ce n'est probablement pas de l'incandescence, mais ça chauffe bien plus que quand il n'y en a pas, ça se sent au toucher ... et à l'eponge humide) on peut continuer pendant combien de temps sans pause ?
13/08/2014 à 08h09
13/08/2014 à 08h09
c'est certain que si vous forez une série de trous consécutif, la mèche va finir par chauffer tellement que la soudure qui maintient la plaquette de carbure lâche
moi j'utilise votre procédé pour faire un rond, pour un rectangle j'utilise une massette et un ciseau à fer, (voir un coup avec la petite meuleuse et fignoler au burin ensuite) je ne m'amuse pas à forer des trous ainsi
mais chaque méthode est valable pour autant que le résultat final soit atteint
mais si un pro devrait procéder par la technique des petits trous, cela coûterait un max
13/08/2014 à 08h10
13/08/2014 à 08h10
10doigts a écrit :
Un disque diamant surchauffe quand la progression dans la matière ne se fait plus et n'arrive que si l'on s'entête à continuer.
oui c'est ça : quand on tombe sur un materiau tres dur (silex, ferraille ...) où la progression de decoupe est tres lent.
10doigts a écrit :
Une pierre à raviver permet de continuer son travail
bizarre ... la pierre à aiguiser permet de refroidir le disque ?
Normalement quand on aiguise, ça participe à la chauffe par abrasion ...
L'aiguisage n'enleve pas des particules de diamants ?
13/08/2014 à 08h15
13/08/2014 à 08h15
il a parlé de raviver le tranchant, pas de refroidir
13/08/2014 à 08h20
13/08/2014 à 08h20
Je n'ai pas dit que cela servait à refroidir...la seule façon de refroidir un machine tournante est soit de la laisser reposer soit d'opérer le sciage à l'eau..
Ce que j'ai dit a propos de cette pierre à raviver c'est qu'elle reactive le mordant des diamants et qu'à la suite de cette opération la progression de la machine dans la matière est nettement plus performante et que de fait la surchauffe est moindre. ...plutôt de de forcer comme un bourin sur sa machine.
Ces pierres devraient d'ailleurs être vendues avec la machine..mais c'est pas le cas Mouais...
13/08/2014 à 08h23
13/08/2014 à 08h23
ah mais les tranchants de mes disques ne sont visiblement pas abimés (plat, pas d'encoche, ni voilé), meme ceux qui ne peuvent plus decouper du tout (surement parce que les particules de diamants sont partis) ... donc à quoi sert la pierre à aiguiser dans ce cas ?
Au fait, comment etre sûr que les particules de diamant artificiel sont parti ?
Comparé à un disque neuf je vois juste que le tranchant usé devient un peu plus lisse et un peu plus foncé.
Mais comparé avec un dique non neuf encore utilisable, ce n'est pas evident à distinguer.
13/08/2014 à 08h34
13/08/2014 à 08h34
Re
Tu es dur de la feuille dis donc ce matin Rigole Rigole
Ce n'est pas une pierre à aiguiser mais une pierre à RAVIVER.. et a utiliser même sur un disque quasi neuf.....A partir du moment ou tu n'avances que peu dans la matière...tu ravives..
Tu dis toi même "je vois juste que le tranchant usé devient un peu plus lisse"... et même si tu ne vois rien il faut le faire et tes disques dureront plus longtemps
13/08/2014 à 10h58
13/08/2014 à 10h58
D'une part l'éponge humide ne suffit pas : un godet avec de l'eau sera plus efficace.
D'autre part, ne pas oublier qu'un forêt béton s'affûte pour maintenir une bonne coupe : quand la zone d'attaque devient une surface au lieu d'une ligne, même dans le béton l'efficacité diminue. A titre de comparaison, quand tu mets un burin (plat) ou une broche (pointue) sur ta machine, quand l'outil est émoussé la pénétration est de plus en plus faible.
Par contre ton affûtage de forêt béton ne demande pas la précision de celui des forets fer.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/08/2014 à 11h31
13/08/2014 à 11h31
salut: moi j'ai des disques ( des année 70 ) en 33 tours Oui est ce que je peu les aiguisés pour en faire des 45 tours Confus
13/08/2014 à 11h33
13/08/2014 à 11h33
faut aussi lui dire comment affûter et puis qu'il faut une pierre spéciale pour le carbure de tungsténe
il existe des accessoires pour régler l'angle, mais il faut beaucoup de savoir faire et un équipement très stable pour un réglage correct
une meule doit tourner bien rond et ne pas voiler et être très stable (la meule doit être bien fixée et ne pas vibrer)
13/08/2014 à 11h35
13/08/2014 à 11h35
Suite...
Oui, Freedany. Mais comme tu augmentes la vitesse cela va faire plus de poussière, et cela va chauffer plus Mouais... . Peut-être un ventilo pour refroidir Clin d\'oeil ?
13/08/2014 à 12h08
13/08/2014 à 12h08
10doigts a écrit :
Re
ah .... alors c'est kriske qui m'a induit en erreur : sur son lien c'est bien ecrit "pierre à aiguiser pour disque diamant" ... Tire la langue
simple curiosité, techniquemnt la "pierre à raviver" elle fait quoi exactement sur les disque diamant ?
13/08/2014 à 12h11
13/08/2014 à 12h11
moi j'ai bien écris aviver, c'est le publicitaire le fautif
j'ai donné le seul lien pour ce genre de pierre que j'ai trouvé
désolé Honte Honte
Visiteurs non identifiés : 433
