disque diamant - page 4
08/08/2014 à 08h09
08/08/2014 à 08h09
Que faites-vous des disques diamant usés ne pouvant plus decouper le beton ?
Est-ce que ça peut servir à decouper des materiaux tendre (bois ...) ?
@kriske : simple curiosité, vous aviez dit que vous achetez 200€ un disque diamant Hilti. Quel durée de vie a ce disque (en nb de metres decoupé) ?
Mon disque diamant Lidl à 4€ le lot de 3 ne peut rainurer que sur une longueur de 4m de beton à 2-3cm de profondeur. Grand sourire
Un disque Casto à 20€ l'unité tient sur 8 metres.
J'ai un disque Norton à 42€ l'unité, je verrai sur combien ça peut tenir.
13/08/2014 à 14h16
13/08/2014 à 14h16
Suite...
J'ai trouvé ça et ça : page 6, article 12. Je vous laisse cogiter...
13/08/2014 à 14h27
13/08/2014 à 14h27
ztvucj a écrit :
10doigts a écrit :
Re
Tu es dur de la feuille dis donc ce matin Rigole Rigole
Ce n'est pas une pierre à aiguiser mais une pierre à RAVIVER.. et a utiliser même sur un disque quasi neuf.....A partir du moment ou tu n'avances que peu dans la matière...tu ravives..
Tu dis toi même "je vois juste que le tranchant usé devient un peu plus lisse"... et même si tu ne vois rien il faut le faire et tes disques dureront plus longtemps
ah .... alors c'est kriske qui m'a induit en erreur : sur son lien c'est bien ecrit "pierre à aiguiser pour disque diamant" ... Tire la langue
simple curiosité, techniquemnt la "pierre à raviver" elle fait quoi exactement sur les disque diamant ?
Le Ring de la couronne diamantée est composée d'un liant métallique et de diamants... l'avivage et non le ravivage va servir à dégager de nouveaux diamants par abrasion du liant, dégageant ainsi de nouveaux diams
Lire ceci :
Comment fonctionne un disque diamant
Un disque diamanté ne coupe pas, il travaille par fraisage, par usure.
Au cours du processus d'avivage réalisé en usine, des cristaux individuels de diamant sont exposés sur la face d'attaque et les côtés du segment. Ce sont eux qui se chargent du fraisage.
La matrice métallique (liant) maintient tous les diamants en place. En cours de travail, chaque diamant est épaulé par une « queue de comète » qui renforce l'action de soutien du liant, juste derrière les cristaux de diamant.
Les diamants de surface ainsi exposés entaillent le matériau, le réduisant en une fine poudre. Pendant la coupe, les diamants exposés peuvent se fissurer ou se briser (d'autant plus rapidement que le matériau est dur et dense)
Simultanément, le matériau commence à user la matrice métallique dans les segments par abrasion, ce qui permet graduellement de dégager de nouveaux diamants. Des encoches séparent les segments. Elles contribuent à refroidir le disque pendant le sciage, en permettant à l'eau (sciage sous arrosage) ou à l'air (sciage à sec) de s'écouler entre les segments. Elles confèrent également au disque une certaine flexion durant le sciage.
Dans un outil diamanté, bien adapté au matériau à découper, l'équilibre entre le travail du diamant et la résistance à l'abrasion du liant est optimal. le diamant reste en place jusqu'à ce qu'il soit détruit et en laisse apparaître de nouveaux.
C'est dans cet équilibre que réside toute la qualité de l'outil diamanté. Un disque destiné à la découpe de matériaux durs, denses (moins abrasifs) nécessite une matrice métallique plus tendre.
Celle-ci s'use plus rapidement, remplaçant assez vite les diamants usés de façon à ce que le disque poursuive la découpe.
Un disque destiné à couper des matériaux tendres et abrasifs doit avoir une matrice métallique dure et résistante à l'abrasion afin de retenir les diamants plus longtemps.
13/08/2014 à 15h06
13/08/2014 à 15h06
C'est* bien pourquoi j'ai expliqué par* ailleurs que j'avais deux disques un pour chaque usage en fonction de la dureté de la matière à couper
* correction + ajoute, c'est ce qu'ils m'avaient expliqué chez hilti lorsque j'y avait mes entrées
13/08/2014 à 19h47
13/08/2014 à 19h47
GrainDsel a écrit :
Suite...
merci, tres interessant cette astuce :
"Pour les disques qui coupent des materiaux durs, il faut couper des materiaux abrasifs, pour raviver le diamant, donc brique, asphalte etc...
Et inversement pour les disques qui coupent des materiaux abrasifs, il faut couper des materiaux durs pour raviver le diamant, beton, beton armé, granite, etc..."
Le platre est un materau tendre abrasif, c'est ça ?
Donc finalement je peux essayer de raviver un disque diamant qui ne coupe plus le beton, en le faisant couper momentanement du platre ?
Puis s'il ne coupe toujours pas, c'est à jeter.
13/08/2014 à 19h54
13/08/2014 à 19h54
Lire ceci :
merci ! Top !
13/08/2014 à 20h40
13/08/2014 à 20h40
Non pour moi le plattre n'est pas un matériau abrasif...tu ne vas qu'encrasser ton disque
14/08/2014 à 11h33
14/08/2014 à 11h33
voilà c'est fait
je suis crevé
je vais faire une sieste Dodo
c'est pas des blagues à faire trop souvent Non Non
14/08/2014 à 12h41
14/08/2014 à 12h41
Héhé
Oh ben si on peut plus s'amuser un peu... Rigole
La France va mal...La régression economique influe sur le PIB ( Petit Independant de la Boutade )
Explose de rire Explose de rire
14/08/2014 à 14h02
14/08/2014 à 14h02
Oh que si la poussière de plâtre est abrasive. Mais c'est sûr que tu vas encrasser ton disque.
14/08/2014 à 14h13
14/08/2014 à 14h13
Abrasif certes mais pas au point de grignoter le liant métallique du ring diamanté..
Le mâchefer serait encore plus adapté pour l'avivage Clin d\'oeil
14/08/2014 à 15h20
14/08/2014 à 15h20
te plains pas, en Belgique il pleut depuis hier soir, et c'est prévu ainsi jusqu'à lundi
le fils monte justement un chalet dans son jardin, la poisse quoi tout le bois est mouillé
ici le temps est correct mais pas comme normal, la TV a des ratées preuve s'il en est que plus haut cela ne va pas trop bien plus au Nord
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 155
