Pneu quasi-neuf crevé : changer les 2 ?
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
15/01/2016 à 14h05
15/01/2016 à 14h05
(vu la fréquence des visite sur le coté "mécanique" du forum, je doute d'avoir une réponse ... je tente !)
Je viens de crever un pneu arrière or il était quasi neuf (changé il y a 2 mois) : faut-il changer les 2 pneus du train ?
L'usure des 2 mois est-elle significative pour des pneus?
Merci.
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
15/01/2016 à 14h41
15/01/2016 à 14h41
Le pneu est crevé mais pas réparable ?
L'usure dépend du kilométrage plus que du temps passé Clin d\'oeil
Si vraiment il faut le remplacer, cela vient de m'arriver (pneu éclaté sur une bordure) et j'ai pu changer seulement un pneu car peu d'usure (pneus remplacés récemment).
Ce que dit la loi (voir le lien ci-dessous) :
http://www.tnpf.fr/pdf/divers/Reglementation-LB-To-2012.pdf
"La différence entre la profondeur des rainures principales de deux pneumatiques montés sur un même essieu ne doit pas dépasser 5 millimètres " (Arrêté Fr. du 18/9/91).
5 mm me parait énorme mais c'est la loi.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/01/2016 à 16h15
15/01/2016 à 16h15
salut: si le pneu et encore bon pourquoi le changé ? ça met arriver de crevé avec 10€ le garage me la réparer
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
15/01/2016 à 17h16
15/01/2016 à 17h16
allez voir votre garagiste, ou votre centre "pneu", pour quelques €uro ils posent des mèches et ça tient bien dans le temps.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 92
