Tondeuse : vis lame grippée, rouillée
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 198
23/08/2021 à 10h42
23/08/2021 à 10h42
 j'ai une tondeuse (Castelgarden GGP CAL 534 TR, moteur Honda gcv 160) dont je ne peux dévisser la vis (sens antihoraire) qui maintient la lame de coupe.
La rouille est bien installée et a presque "soudé" la vis (une 6 pans creuse de 8 mm) sur son support.
Dégrippant, ...n'y font rien
Je pense qu'à la disqueuse je dois pouvoir la couper, mais c'est compliqué de manier un tel outil dans cette configuration
Est-ce que vous pensez qu'avec une bonne lame à métaux cela peut se faire, ou l'acier est trop dur ?
Une fois la lame coupée, est-il facile de couper/extraire le support de lame (qui lui doit etre en alu) ?
Merci de vos lumières Clin d\'oeil
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3886
23/08/2021 à 11h08
23/08/2021 à 11h08
Détermination et PATIENCE
éviter de couper , ce sera galère pour l'extraire.
Dégrippant, Dégrippant, laisser agir 1 jour,  Dégrippant, Dégrippant,....
Taper (modérément)  plusieurs fois des coups secs  sur l'axe.
Mettre la clé , taper dans le sens vissage 1 ou 2 coups secs
Dévisser en utilisant une clé à pipe ou tube comme rallonge de votre clé 6 pans .
Autre possibilité chauffer au chalumeau
Le + Bo F
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 198
23/08/2021 à 11h19
23/08/2021 à 11h19
 merci pour la réponse Clin d\'oeil
j'ai déja mis beaucoup de dégrippant depuis 3 semaines Sourire
J'ai peur de casser quelque chose si je force trop avec une rallonge. je ne sais si une clé a choc y ferait quelque chose
Je n'ai pas de chalumeau a ma disposition (que je manipulerai avec précaution en retirant le réservoir...)
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
24/08/2021 à 18h34
24/08/2021 à 18h34
bonjour,essayer de chauffer en empruntant le seche cheveux de madame,s il y eu de degrippant sacrifier une cle 6 pans en tapant dessus avec un marteau ,un coup perpendiculaire sur la cle et un coup dans le sens inverse d aiguille d une montre pour devisser,avec un peu de patience il devrait venir,le coup perpendiculaire doit etre sec ,ne pas utiliser une masse bien sur ,slt
p
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3886
24/08/2021 à 18h46
24/08/2021 à 18h46
Pour sûr 😀
Le + Bo F
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 198
24/08/2021 à 22h52
24/08/2021 à 22h52
merci pour vos réponses.
Qu'entendez vous par :
"un coup perpendiculaire sur la clé"
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
25/08/2021 à 10h27
25/08/2021 à 10h27
bonjour,en fait vous donner un coup de marteau sur la vis et ensuite sur la cle en place en tapant dans le sens de devissage,,slt
p
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3886
25/08/2021 à 10h33
25/08/2021 à 10h33
un  coup sec dans le sens vissage peut aussi aider.
Dans tous les cas , elle doit venir cette vis ! 😀
Le + Bo F
avatar - sav.tivoly
25/08/2021 à 14h42
25/08/2021 à 14h42
Il y a peut-être la solution d'un extracteur de vis cassée. Dans votre cas la vis n'est pas cassée certes mais en la perçant dans son centre et en utilisant un extracteur, vous pourriez extraire votre lame. Le point négatif est que vous serrez amener à acheter une nouvelle vis pour faire le montage de la lame de la tondeuse. Très bonne journée
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 198
25/08/2021 à 15h44
25/08/2021 à 15h44
Merci pour vos réponses.
L'extracteur de vis aura plus de prise sur la vis (ou tête de vis), pour permettre de la dévisser ?
Message(s) : 10618
25/08/2021 à 17h16
25/08/2021 à 17h16
hello, oui, pourriez, mais rien n'est certain, d'autant plus qu'actuellement avec l'empreinte en "bon" état ça ne le fait pas.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3886
25/08/2021 à 18h01
25/08/2021 à 18h01
D'accord , extracteur à voir si la vis casse , pas avant !
Le + Bo F
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
25/08/2021 à 19h53
25/08/2021 à 19h53
IL faut chauffer avec une lampe à souder , et la vis devrait se desserrer,
Forcer la tête va se casser et ensuite pour sortir le reste ont ont oublie.
Message(s) : 10618
26/08/2021 à 00h58
26/08/2021 à 00h58
Hello
oui, clé à chocs c'est une bonne idée
perso, je pense à l'anti-horaire
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 198
03/10/2021 à 10h40
03/10/2021 à 10h40
j'ai pu dévisser et retirer la lame.
J'ai fait un méplat de chaque côté de la tête de la vis (c'était une vis 6 pans creux) et prit une grosse clé. C'est venue assez facilement.
Sens de dévissage : antihoraire.
Merci de vos conseils Clin d\'oeil
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
03/10/2021 à 14h50
03/10/2021 à 14h50
Bravo pour avoir réussi le dévissage...mais une question me turlupine, c'est la première fois que je vois un boulon a tête 6 pans creux sur une tondeuse !!!
Visiteurs non identifiés : 47
