adaptation porte fenetre taille standard
avatar - tylerdurden
Message(s) : 49
05/09/2014 à 19h26
05/09/2014 à 19h26
J'envisage de remplacer mes portes-fenêtres simple vitrage en déposant l'ancien chassis (je ne veux pas de réno).
Elles ont été posées à l'origine en applique avec une isolation polystyrene de 5cm et du placo.
La dimension tableau est d'environ H 207 x L 81.
Il existe beaucoup d'enseignes qui proposent des portes-fenêtres standards de dimension H 205 x L 80.
Pensez-vous qu'il est possible d'adapter ces portes-fenêtres standards ou est-ce que je suis contraint de me rabattre sur du sur-mesure ?
Quelqu'un a-t-il déja été dans la même situation?
Je suis dans le même cas pour ma baie vitrée de dimension H 207 x L 211 (il existe des baie vitrée standard de dimension H 205 x L 210.
Merci d'avance.
Tyler
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
05/09/2014 à 19h46
05/09/2014 à 19h46
Pas la peine de sur mesure , les cotes standards des fabricants ne sont pas les données réelles .
sur une cote par ex : 205 x 80 vous pouvez ajouter 2 / 3 cm en hauteur , 5 cm en largueur = c'est les cotes hors tout
Votre menuiserie citée : 205 x 80 , fera donc ( cela dépend des fabricants) 207 ou 208 x 85
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 49
05/09/2014 à 19h49
05/09/2014 à 19h49
Ah c'est bien ce qu'il me semblait.
Pensez-vous qu'il y ait autre chose à vérifier avant d'acheter les menuiseries ?
Tyler
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
06/09/2014 à 07h55
06/09/2014 à 07h55
A vérifier ou se faire spécifier la cote de l'épaisseur du dormant qui doit correspondre a celle de vos menuiseries actuelles pour cadrer avec l'épaisseur de vos doublages a rattraper .
Si vous commandez en ligne toutes ces indications sont en général données
Juste pour exemple :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/baie-vitree-coulissante-en-aluminium-excellence-215x240cm-e158387
Dans les caractéristiques de cet exemple vous retrouvez les cotes hors tout ainsi que l'épaisseur du dormant
Visiteurs non identifiés : 2431
