Affûter une lame de scie circulaire
Par Colibri02
avatar - Colibri02
16/01/2014 à 19h33
16/01/2014 à 19h33
Bonjour à tous, Je souhaite acquérir une affûteuse pour lame de scie circulaire.J'ai téléchargé la notice d'emploi de l'appareil en question,mais certains points me semblent obscurs.C'est pourquoi je viens sur le forum afin d'obtenir l'aide de l'un d'entre vous qui aurait déjà utiliser une affûteuse. Merci d'avance. Colibri02.
16/01/2014 à 19h55
16/01/2014 à 19h55
il faudrait voir l'appareil
et poser les questions qui vous chiffonne
en gros
si ce sont des lames d'acier, il faut commencer par limer la surface pour obtenir un disque parfait
ensuite il fait avoyer les dents, ni trop ni trop peu
ensuite seulement et après un bon centrage de la lame que vous pouvez commencer par meuler une dent sur deux
en tenant compte que certaines lames ont des dents impossibles à aiguisé (lames pour le délignage)
si ce sont des dents au widia, c'est encore différent
Message(s) : 18406
17/01/2014 à 08h49
17/01/2014 à 08h49
bonjour ,
tu utilises aussi souvent que ca tes lames de scie pour acquérir ce type de matériel ,je suis un ancien pro et j ai toujours fait affuté mes lames par des professionnels ,surtout quand la lame coute pres de 200 euros
17/01/2014 à 11h20
17/01/2014 à 11h20
j'ai acheté un cours d'affûtage, le secret d'un bon travail est de posséder des machines lourdes qui ne vibrent pas
c'est tout le problème de nos meules (mêmes bien fixées) puis il ne peut y avoir aucun voilage
j'ai renoncer depuis à aiguiser les lames circulaires moi même
les lames de rabots, rectifiées sur l'outil mortaiseuse de mon combiné à bois (assez lourd en fonte d'acier) n'est jamais impeccable lorsque je compare avec un marbre que j'ai fais dresser pour cet usage
lorsque je le donne à faire, les lames sont impeccables une fois mise sur le marbre
la seule chose que j'arrive vraiment bien à affûter, ce sont les mèche à métaux avec un accessoire venant d'Angleterre
et ma meule tremble quand même un peu
et encore, impossible de refaire un pointe diamant sur les mèches au cobalt, ni d'affûter les mèches à bois
les ciseaux à bois je m'en sort pas trop mal
j'ai des pierres de tous les grains, jusqu'à celle de chirurgien
quoique j'ai pu faire, les pros font mieux que moi (j'ai tout un dispositif Métabo spécialement prévu pour l'affûtage)
mais la meule vibre toujours (j'ai eu possibilité d'assister à l'affûtage chez des pros, là cela tourne comme si c'était immobile, idem pour le porte outils) de là la précision
les scies à main, pour autant qu'elles ne sont pas avec les pointes en acier durcit, je m'en sort bien aussi
Par Colibri02
avatar - Colibri02
17/01/2014 à 17h25
17/01/2014 à 17h25
Bonjour kriske, L'affuteuse que je veux acquérir est une Gude GSS 500,elle pèse 19 kg et passe pour ne pas avoir de vibration de la lame à affûter. La lame que je veux affûter est une lame à pastilles de carbure à dents alternées.La face d'attaque présente un biseau incliné à droite ou à gauche (une dent sur deux). Pour affûter cette face il faut donc incliner le moteur (le dispositif d'inclinaison comporte un vernier) de la valeur de l'angle que fait le biseau avec le plan de lame. Une fois cet angle réglé on affûte une dent sur deux. On incline le moteur (donc la meule ) en sens inverse en conservant la même valeur,et on affûte les dents restantes. Dessus de la dent:lorsqu'on regarde la lame de scie dans le sens où elle tourne,on s'aperçoit que le dessus est incliné dans le même sens que la face. Voilà comment j'ai compris comment affûter .Merci de me corriger si je me trompe. Cordialement. Colibri02
Affûteuse Güde GSS C500.jpg Données techniques affûteuse Gude GSS 500007.jpg
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/01/2014 à 19h04
17/01/2014 à 19h04
Cette affuteuse n'est en rien comparable à celle utilisée par les professionnels de l'affutage mais avec laquelle tu peux arriver à faire du bon travail.
Je possède la grande soeur de celle-ci et j'y ai apporté quelques améliorations pour me faciliter le travail, une lame 100 dents widia en 250 de diamètre demande 10 minutes pour une coupe impeccable et le système n'est pas automatique.
Encore faut-il avoir des lames qui vaillent la peine d'être affutées car lorsque l'on voit 3 lames pour moins de 50 euros, la meule coûte plus cher, mais ces dernières ne font pas partie de ma gamme.
J'ai réussi à refaire la denture d'une lame de +/- 600 mm que l'on avait massacré à la meuleuse, les dents sont nickels et la lame coupe à merveille (bois de chauffage).
J'ai acheté cette affuteuse sur un coup de tête, j'en avais marre de toujours courir pour faire affuter mes lames et ma foi je ne suis pas déçu.
J'affute mes lames de raboteuse, de rabot sur une meule à eau avec accessoire spécial et je dois dire que la coupe est même meilleure que lorsque je le faisais faire, et cela suite à la forme du tranchant légèrement en creux.
Par contre où l'affutage devient très délicat c'est pour les outils pour fraiseuse et là ma foi je passe par un affuteur car le matos est bien trop onéreux
Proverbe Chinois
Message(s) : 10917
17/01/2014 à 19h22
17/01/2014 à 19h22
je ne comprends pas
par exemple il y a des visseuses avec 2 batteries, une multitude d'embouts, de forets et tout ça pour moins de 50€...
des perfos filaires moins chers (ou sans fil à disons 200€ en ""haut de gamme"")
Alors, pourquoi aller acheter aussi cher que ce que vous achetez????
Sérieux les gars...
OK, je vous ai fait peur
Perso, pour le matos que j'ai, un accu coûte mini 100€
de la daube à 30€, ça crame en 2/3 jours maxi(et je ne parle même pas du reste des inconvénients)
je suppose donc que le problème est le même avec les lames de scies (j'en suis persuadé)
@micalement
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/01/2014 à 21h41
17/01/2014 à 21h41
Il est vrai que nous sommes inondé de matériel bon marché, même très bon marché.
A chaque fois que j'ai fait l'essai d'acheter du bas de gamme j'ai regretté mes euros dépensés sans pour autant prendre le tout bas de gamme.
Question de lames de scie bon marché, j'ai fait l'essai aussi bien en portable qu'en stationnaire, la qualité de coupe n'y est pas, de plus souvent elles sifflent à percer les tympans, sont mal équilibrées, cela fait peur.
Dernièrement j'ai acheté un jeu de forets étagés de 3 à 40 mm, un trou et elles sont brulées, 56 € de perdu, je viens d'en acheter un nouveau jeu dans une autre maison, 180 €, dure à avaler la pilule, mais quel charme à l'usage.
Dans les outils de coupe, il faut mettre le prix ne fut-ce que pour la sécurité d'usage.
Il y a 30 ans d'ici, on ne se posait pas la question, on achetait la qualité, il n'y avait rien d'autre.
Proverbe Chinois
Message(s) : 10917
17/01/2014 à 21h54
17/01/2014 à 21h54
coucou Biloulou
tu donne bien là l'état d'esprit actuel, ce genre de produit convient (à la limite) pour une unique utilisation.....
@micalement
18/01/2014 à 05h00
18/01/2014 à 05h00
coucou Efred
pour te rejoindre,
j'ai une petite foreuse/visseuse dont j'ai déjà souvent fait état ici même, j'en suis totalement satisfait, mais voilà, une batterie a été prise par l'eau (oubliée à l'extérieur) et l'autre à rendu l'âme
pendant mon absence, un gars s'est installé à Tournai avec comme spécialité, remettre a neuf les batteries usagées.
je suis allé le voir plein d'espoir, le prix de la rénovation m'a laissé pantois. 73€ par batterie, l'âme en peine j'ai du me séparer de ce matos devenu inutile
j'ai acheté la machine à M Bricolage moins cher que le prix des 2 batteries retapées si je le faisais
on achète parfois du bon marché (130€) qui peut s'avérer très bon. J'ai un coffret de clé à douilles acheté (il y a 30 ans et venant d'un pays exotique) chez un commerçant peu spécialisé, Facom, Gedore et autres grandes marques ne sont pas meilleurs
je crois que comme le reste, les outils ne sont pas fait pour durer, il faut que cela tourne
Y qu'a voir la politique de Hilti, ils veulent bien me vendre du consommable, mais pas de machine. J'en possède, mais je dois m'arranger avec un indépendant pour qu'il le prenne à son nom.
Visiteurs non identifiés : 2424
