Aide sur bac acier abri de jardin
Par nonodu29
avatar - nonodu29
11/06/2014 à 22h00
11/06/2014 à 22h00
Bonjour, Je viens de faire réaliser un abri de jardin en bois. En photo l'objet de mon interrogation. Pensez-vous que le bac acier isolé doit être visible comme cela. L'eau coule du coup sur l'isolant et j'ai un doute quand à la durée de vie de mon abri de jardin et de son étanchéité.
11/06/2014 à 22h34
11/06/2014 à 22h34
cela me semble loin d'être normal
la rive doit longer le pignon, 1 cm de jour est acceptable
vous avez mis un isolant en dessous pour le point de rosée ?
Par nonodu29
avatar - nonodu29
11/06/2014 à 23h05
11/06/2014 à 23h05
Salut Kriske, je ne comprends pas trop "vous avez mis un isolant en dessous pour le point de rosée ? "! Ce que je trouve étonnant c'est que quand il pleut l'eau coule sur l'isolant qui reste détrempé un long moment!
12/06/2014 à 05h21
12/06/2014 à 05h21
si l'isolant est mouillé parce que pas recouvert correctement, il est normal que l'eau s'évacue comme elle peut soit en coulant lorsqu'il y a un fort excès, puis en s'évaporant sous l'effet du vent conjugué à celui de la température ambiante
le point de rosée, lire l'article à ce sujet sur wikipédia
en résumé, lors des changements de température ou du taux d'humidité dans l'air, celle ci se condense contre la tôle en lui conférant un aspect mouillé
ces gouttelettes se rejoignent en fonction de la pente pour former des gouttes qui une fois un certain poids atteint retombent au sol tout naturellement
ce phénomène est surtout visible en hiver lorsque l'humidité de l'air givre sur la surface intérieure de la tôle (comme dans un frigo) dans le courant de la nuit, puis dégèle lorsque la température extérieure remonte.
pou éviter cela, on met soit une sous toiture soit un isolant en dessous des tôles
Visiteurs non identifiés : 2424
