Assemblage 2 plateaux Sapin 2.8x80x1.45
Par Mendes
avatar - Mendes
30/01/2014 à 09h04
30/01/2014 à 09h04
Bonjour tout le monde Je suis un débutant dans tout ce qui concerne le bois je souhaiterais donc avoir l'avis de ceux qui connaissent beaucoup plus que moi dans cette "passion" . Voila , j'ai un plateau en sapin , qui fait 800mmx1450 , 2.8 cm d'épaisseur et mon problème c'est justement l'épaisseur . Je trouve assez insuffisante pour mon projet de table pour salle a manger . La seul solution a mon avis c'est l'assemblage de 2 plateaux de 2.8 pour arriver a avoir une épaisseur assez suffisante . Je souhaiterais donc savoir , comment puis je assembler ces 2 fameux plateaux entre eux ,l'un sur l'autre, par tourillons , par vices a bois ? Comment pourrais je procéder pour pouvoir réaliser un bon travail ? Merci d'avance
Message(s) : 18406
30/01/2014 à 09h09
30/01/2014 à 09h09
les plateaux n ont aucune protection ,sinon poncer une face pour chaque panneaux ,mettre sur la surface de la colle a bois et visser par dessous pour faire propre
Par Mendes
avatar - Mendes
30/01/2014 à 09h20
30/01/2014 à 09h20
Merci bien pour ta réponse , je pense que c'est ce que je vais faire. Il faut donc bien poncer la surface a coller sur chaque panneau , nettoyer , appliquer la colle a bois et visser par le dessous si j'ai bien compris ? Merci beaucoup
Message(s) : 18406
30/01/2014 à 09h24
30/01/2014 à 09h24
RE
c est exactement ca ,si les panneaux que tu as acheter sont vernis ,il faut absolument les poncer et enlever la poussiere
Par Mendes
avatar - Mendes
30/01/2014 à 09h25
30/01/2014 à 09h25
D'accord , je te remercie pour cette éclairage Sourire
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 2417
