Besoin d’aide pour sécuriser un escalier s’il vous plait
Par annx58
avatar - annx58
14/03/2013 à 08h47
14/03/2013 à 08h47
Bonjour a tous, alors voila, je souhaiterais de l'aide, des idées pour sécuriser notre cage d'escalier pour pouvoir integrer une barrière de sécurité pour bébé. Quand nous avons acheté la maison les anciens propriétaires n'ayant pas d'enfant ils ont laissé l'escalier tel quel car ils trouvaient que ca faisait plus "libre" hors maintenant nous voulons fermer l'escalier car bébé a tendance a vouloir grimper les escaliers toute seule donc c'est une surveillance de tout les instants pour qu'elle ne grimpe pas. Si vous avez des idées ... Confus De préférence pas de "grillages" ou filets.... Je pensais incorporer une rampe et ensuite fixer la barrière mais monsieur ne sait pas si c'est le mieux a faire... Si vous avez des solutions, a vos claviers s'il vous plait Sourire Merci d'avance pour votre temps PS : J'ai mis deux photos de l'escalier pour que vous ayez une idée du travail
14/03/2013 à 09h30
14/03/2013 à 09h30
, Annx, sur ce site d'entraide.
Je trouve que la situation se présente mal :
* risque de chute latérale
* risque de chute ou de coincement à cause de l'absence de contre-marche.
Donc soit réalisation de contre-marches ou d'un habillage du dessous, et ajout d'une lisse le long des marches (c'est à dire pas mal de travail, de plus cela change notablement l'aspect); soit plus simplement un système de barrières (dont une partie pivotante car l'escalier ne me paraît pas très large ?) pour empêcher la babounette de monter tant qu'elle n'est pas plus grande.
Notre ami Biloulou trouvera probablement plus astucieux ?....
14/03/2013 à 10h34
14/03/2013 à 10h34
Au vu d'une photo, on dirait que le pied d'escalier démarre sur une estrade, peux-tu remettre une photo avec vue d'ensemble....
La sécurisation étant provisoire, je me serais arrangé pour mettre un meuble en long de la première travée comme cela je n'avais plus qu'à interdire l'accés par une barrière en accordéon. Il est vrai que l'escalier n'est pas très large et que ça ferait un peu serré mais faut faire avec quelque temps.
Mais avant ce serait bien de voir comment démarre l'escalier......
Par annx58
avatar - annx58
14/03/2013 à 11h06
14/03/2013 à 11h06
GrainsDsel, merci d'avoir répondu, c'est vrai qu'il y a des risques de chutes mais sachant qu'on l'y a habituée elle sait très bien les monter en faisant attention maintenant, et je suis toujours derrière a veiller et a l'enlever des qu'elle y va çà va que le temps qu'elle ai monté une marche je suis déjà la mon salon est bien fait sur ce point Sourire Les seuls moments ou on la laisse monter c'est lorsqu'elle va au bain ou a la sieste ou au lit tout simplement. Le reste du temps elle veut monter "de force" donc obliger de courir après et lui demander de descendre mais ca ne lui plait pas c'est pour ca que nous voulons le fermer pour éviter ca surtout, le risque de chute aussi mais il est casi nul car on la récupére a la deuxième marche en 1 seconde Tiburce, merci a vous aussi, non en effet il fait 64cm de large, nous avons trouvé a bebe9 une barrière de sécurité pouvant rentrer c'est pour cela que je cherche a sécuriser le coté gauche pour pouvoir fixer la barrière de sécurité. En effet il y a une sorte d'estrade en dessous je vous met une autre photo il faut dézoomer par contre
14/03/2013 à 11h19
14/03/2013 à 11h19
Bon bien vu c'est encore mieux car il y a un petit débord du caisson, donc en mettant un meuble en long jusqu'au mur sur la gauche dans le sens de montée, dejà tout ce coté sera fermé, en plus ce sera plus large pour monter, reste plus qu'à mettre une barrière pliante entre le meuble et le mur en bas du caisson et elle ne pourra plus y accéder, du moins c'est ce que je ferais, c'est du provisoire.....
Tant pis pour l'accès dessous l'escalier car elle pourrait se faufiler entre les marches
Par annx58
avatar - annx58
14/03/2013 à 12h55
14/03/2013 à 12h55
Ca pourrait etre une bonne idée sauf que nous n'avons aucun meuble a mettre la et il faudrait que ca soit par exemple un buffet long de deux bon metres... De plus, nous lui avons mis son coin jouet la donc sinon plus de place et on serait envahi par les jouets Sourire Pour ce qui est de passer entre les marches elle ne peut pas car l'espace est trop petit elle a essayer une fois mais ca lui a pas plus de pas pouvoir passer Rigole moi je pensais mettre une deuxième rambarde comme celle qui est en haut mais comment, telle est la question Confus
14/03/2013 à 13h04
14/03/2013 à 13h04
Bon!!!! alors il reste une solution c'est la rembarde à barreaux verticaux.
Je te fais un crobart, il bricole un peu ton homme!!!!!!
Par annx58
avatar - annx58
14/03/2013 à 13h07
14/03/2013 à 13h07
Oui il se débrouille Sourire mais comme on ne sait pas exactement comment faire je me suis dis que demander de l'aide pourrait nous donner des idées après il se débrouillera pour le faire Sourire
14/03/2013 à 13h34
14/03/2013 à 13h34
Plus je regarde ta dernière photo, plus je me dis que c'est pas sorcier....
Il te suffit de fixer un poteau contre ton caisson (par devant) dans le prolongement de l'autre ( tu reboucheras les trous de vis au démontage plus tard) et entre ces deux poteaux un panneau suffisamment haut sur lequel elle pourra écrire, dessiner, etc) tu le fais couper à mesure dans une GSB.
Sur le poteau du départ tu peux le visser, par contre pour celui de l'escalier tu fais des trous dans ton panneau et tu l'attaches solidement autour du poteau.
Au sol, tu fixes un tasseau tout du long et tu visses ton panneau dessus, maintenant tu peux fixer ta barrière sur le poteau et non contre le mur
Quand je dis "poteau" pas besoin qu'il fasse 10 cm au carré hein!!!!
Sinon dernière solution, tu fais appel à un menuisier mais c'est plus cher!!!!!!
Visiteurs non identifiés : 12
