Besoin de conseils sur scies radiales
Par padre
avatar - padre
Message(s) : 7
09/06/2013 à 11h35
09/06/2013 à 11h35
Bonjour, je n'ai jamais travaillé avec uns scie radiale. Jusqu'à aujourd'hui une boite à onglets m'a suffit pour un certain type de travaux. Désormais je refais entièrement l'appartement avec du bois partout. Je vais donc acheter une scie radiale. je suis preneur de tous les bons conseils pour l'achat. Je voudrai dépenser entre 150€ et 200€, au maximum. J'ai fait des recherches sur le net, pour avoir une idée de ce qui se fait. Une scie a retenu mon attention, rapport qualité prix (La scie à onglets radiale PCM 7). Quelqu'un peut il m'expliquer les différents critères de cette machine et si il a une opinion de celle ci. Ø nom. de lame de scie circulaire 190 mm Ø d'alésage de la lame de scie circulaire 30 mm Capacité de coupe de 90°/90° 50 x 110 mm Capacité de coupe de 45°/90° 34 x 110 mm Coupe d’onglet 46 ° G / 46 ° D Réglage d'inclinaison 45 ° G Merci par avance Padre
padre
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/06/2013 à 18h32
11/06/2013 à 18h32
C'est une scie à onglet et non une radiale, tu ne pourras pas trop la solliciter
En suivant dans l'ordre les points cités :
1- lame qui fait comme décrit 190 mm de diamètre dents comprises, combien de dents ??
2- c'est le diamètre de l'axe (standard)
3- c'est peu et tu seras vite dépassé, 50 mm de hauteur de coupe pour 110 mm en largeur
4- idem
5- te permet une coupe à 46°, peut être intéressant mais pour un degré ??
6- permet d'incliner la machine par rapport à la verticale.
Si ce ne sont pas les réponses attendues, reviens.
Proverbe Chinois
Par padre
avatar - padre
Message(s) : 7
12/06/2013 à 20h12
12/06/2013 à 20h12
Bonjour Monsieur, je vous remercie de votre avis. Vous qui êtes un professionnel. Quel conseil pourriez vous me donner pour l'achat de ce type de matériel. e ne voudrai pas dépasser 200 € au grand maximum. Une fois l'appartement terminé, il est probable que je ne m'en resservirai pas de si tôt. J'ai regardé chez leroy merlin, mais les avis des consommateurs sont très critiques sur leur matériel. J'ai été voir chez castorama, là ils se font moins torpiller. Puis sur le net, mais là il faut être un pro comme vous pour s'y retrouver dans la multitude d'offres. Merci encore d'avoir pris du temps pour me répondre. Patrice
padre
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/06/2013 à 16h57
13/06/2013 à 16h57
Des machines de ce genre on peut déjà en trouver pour une cinquantaine d'euros avec deux lames, je paie mes lames +/- 100 euros au prix professionnel Confus , je n'ajouterai rien à cela.
Dans ton cas, il faut vérifier la largeur et l'épaisseur maxi que tu va avoir à couper et en fonction de cela faire ton choix.
Il y a le volet sécurité, vérifier que le protecteur de lame fonctionne correctement, vérifier si il n'y a pas de jeu dans les axes.
Sinon, ne pas prendre un moteur trop faible, avoir des lames bien affutées avec le nombre de dents adéquat à chaque coupe, et ménager un peu la bête cela devrait se faire.
Pour le prix à toi de voir ce que tu trouves et attention aux copies qui sont souvent de médiocre qualité..
Dans la gamme bricolage il y a heureusement 2 ans de garantie mais ce sont en général des machines qui se portent pas trop mal.
J'ai un jour essayé de régler une scie à onglet de + de 1000 €, la personne l'avait achetée en solde, et ma foi, impossible, la table était faussée, alors tu vois que parfois on se fait piéger.
Il m'est arriver d'acheter des machines sur le net, en Allemagne et même en Angleterre, je n'ai jamais été déçu mais j'avais eu l'occasion de voir ces machines en magasin et je les ai payées bien moins cher malgré les frais de port.
Proverbe Chinois
13/06/2013 à 18h25
13/06/2013 à 18h25
Bonjour, j'ai chez mes parents, une scie radiale pendulaire, honnêtement ses le genre de scie à ne pas mettre entre toute les mains.
13/06/2013 à 19h05
13/06/2013 à 19h05
Pour mon compte perso ,j'ai une scie radial à onglet Fartools laser, 1500 W lame de 210 la machine fais bois et alu pour bricoler c'est pas mal et pour le prix ,150 € env avec une lame en sup .
Par padre
avatar - padre
Message(s) : 7
24/06/2013 à 19h16
24/06/2013 à 19h16
merci de vos conseils. je suis cuisinier, si vous avez besoin d'un conseil , à charge de revanche. cordialement Patrice
padre
24/06/2013 à 19h19
24/06/2013 à 19h19
Re.
Dans la cuisine les conseils sont toujours les bienvenus . Oui
A+ Top !
Visiteurs non identifiés : 2423
