Changement porte et bati de porte
avatar - 1822stephane
Message(s) : 18
04/10/2018 à 22h24
04/10/2018 à 22h24
Je souhaiterai changer une porte avec son bati, le souci, je ne sais pas comment démonter l'existant, aucuns vis appairant, faut dire que c'est un appartement ancien (1971), j'aurais bien laissé le bati mais est-ce que les portes moderne s'adaptent ? Et même, le bati et la porte n'aurons jamais la même teinte
Pouvez vous me conseiller ?
Message(s) : 18399
05/10/2018 à 16h37
05/10/2018 à 16h37
bonjour que la porte et le bati n ont pas la meme teinte ,pas grave si elle doit etre peinte
pour le bati ,les portes actuelles font une épaisseur de 40 m:m donc si la feuillure de la porte fait cette dimension ,ça passera ,restera a mettre les gonds en bonne position
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
05/10/2018 à 17h08
05/10/2018 à 17h08
Certains magasins font l'adaptation du neuf sur l'existant. Il suffit d'apporter la vieille porte et ils installent les gonds sur la nouvelle. (si compatible)
Message(s) : 18399
05/10/2018 à 17h16
05/10/2018 à 17h16
c est exact ,mais ce n est pas donné
Message(s) : 18
06/10/2018 à 08h00
06/10/2018 à 08h00
Donc, pour vous, le mieux serait de changer uniquement la porte, je dois juste m'assurer d'avoir les gonds a la bonne place !
Les gonds dans la porte, ils sont légèrement incrustés a l’intérieur non ?
Message(s) : 18
06/10/2018 à 08h01
06/10/2018 à 08h01
L’épaisseur de ma porte fait 35mm
Message(s) : 18399
06/10/2018 à 08h33
06/10/2018 à 08h33
donc ce sont les anciennes cotes je viens de chercher et j ai trouvé ceci ,donc ça se fait encore
voir le lien
j ai pris ce lien au hasard ,il te suffit de chercher sur le net ,porte isoplane en 34 m:m
remettre les gonds au bon emplacement sur la porte ,n est pas un gros problème ,il suffit d avoir un ciseau a bois pour faire les entailles ,je l ai fait plusieurs fois ,pour changer de sens d ouverture
changer un bloc porte ,ça fait plus de boulot
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
06/10/2018 à 13h27
06/10/2018 à 13h27
Suivant ton budget, tu as le bloc porte de rénovation , qui consiste a garder l'ancien bâti en place et un habillage + une nouvelle porte vient par-dessus ( comme les menuiseries de rénovation ) .
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18
07/10/2018 à 08h55
07/10/2018 à 08h55
En fait, je voulais changer la porte ( les autres également par la suite) parce qu'elle a subi avec le temps plusieurs couche de papiers peint et peinture que je n'arrive pas a retirer correctement pour mettre la porte a nu et repeindre de manière propre.
Que me conseilleriez vous pour bien décaper la porte, je essayé de mouiller le tout, sans succès, a peine un peu de papier est venu, également la ponceuse électrique, pas d'effet plus probant que ça.
Merci encore de votre aide.
Message(s) : 18399
07/10/2018 à 10h34
07/10/2018 à 10h34
un conseil de pro ,ne pas décaper les portes isoplanes ,il faut poncer la peinture a la machine ,pour le papier ,du dissoucol
Visiteurs non identifiés : 37
