changer un moteur de volet roulant somfy
Par ppilou
avatar - ppilou
Message(s) : 20
29/11/2013 à 17h19
29/11/2013 à 17h19
Je pense que le moteur est HS et je vais le changer.
Toutefois je souhaite, avant de faire la commande vous soumettre mon choix car je voudrais être sûr de ce choix.
Les dimensions de mon volet sont les suivantes Long : 3 metres
Hauteur : 2,80 mètres + 0, 20 = 3 mètres
Matériaux : alu
Calcul du poids : (3x3) = 9 m² x 4,5 kg = 40,5 kg
Il est lourd du fait également de l'usure naturelle des lames, je choisis une marge
Le diamètre du tube est de 60 mm
Dans la gamme des volets, je choisis hauteur entre 2, 50 et 3,50 mètres
Bien que je ne trouve pas le tube à 60 mm de diamètre, je pense que le choix devrait se porter sur le 50 Nm mais le diamètre du tube semble être de 54 mm. ( il y a également un diamètre de 64 mm)
Est-ce le bon choix ?
Sur le site suivant je trouve un diamètre 60 :
https://avosdim.com/moteur-somfy-lt60-filaire.html
Très grands volets roulants ou stores: le moteur Somfy ® LT60 filaire est fait pour vous!
ø 60mm
7 puissances disponibles
Prix mini
Temps de mise en oeuvre express
Réglage des fins de courses très facile et rapide
Longue durée de vie
J'envisage de surdimensionner la puissance en prenant un 70 Nm sans commande mooteur puisque il s'agit d'un simple remplacement et que l'installation est déjà existente.
Merci pour votre réponse
Pierre"
02/12/2013 à 18h53
02/12/2013 à 18h53
Bonsoir les amis,
Il faut tout d'abord être sûr que le moteur est HS avant de la changer non ?
Si tu as quelques photographies à nous proposer, nous pourrons t'aider à voir l'état de ton moteur et son éventuel remplacement .
Message(s) : 18406
05/12/2013 à 09h05
05/12/2013 à 09h05
je me permet de t informer que tu as la possibilité d avoir par téléphone un spécialiste somfy Top !
Visiteurs non identifiés : 2424
