Besoin d’aide pour fabriquer table basse avec pied démontable et pliable
avatar - Jesusdemarseille
21/03/2015 à 14h00
21/03/2015 à 14h00
Bonjour à tous, J'aimerais fabriquer une table basse facilement transportable et démontable (ou pliable) pour un projet d'exposition.., comme un petite scène. La hauteur (réglable ou du moins ajustable car sol instable en exterieur) serait de 20/30cm, la longueur environ de 80cm, la largeur de 45 à peu près.. Quel bois (ou autre ) utiliser pour un plateau (blanc dans l'idéal) ? Contreplaqué ? Que système de fixation ? Ces pieds réglables https://www.bricodepot.fr/pau-mazeres-lezons/pied-blanc/prod35259/ conviendraient bien dans l'idée mais l'idéal serait que la platine soit fixée à la planche pour pouvoir enlever les pieds facilement pour faciliter le transport et le rangement. Enfin dans l'idéal, je souhaiterais, comme pour une mini scène de théatre y incruster un rideau en hauteur, en fond ( à l'arrière de la largeur). Comment la caler avec un système facilement démontable et/ou pliable, dans tous les cas transportables.. Merci d'avance à ceux qui auront quelques idées ! J'ai déplacé le sujet en menuiserie car les hommes du bois seront prêt te répondre.mimi03 Modérateur.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/03/2015 à 19h11
22/03/2015 à 19h11
Voici ce que j'ai trouvé, tu peux recouper les pieds par le bas en enlevant la partie en plastique noire qui comporte le réglage en hauteur.
Les platines sont fixées à la tablette et les pieds s'emboitent dessus, une vis Alène permet de solidariser l'ensemble.
Pour la tablette, si soumise aux intempéries je te conseille le panneau marin laqué dans la couleur de ton choix, sinon un panneau multiplex ordinaire mis en couleur.
Pour le rideau, cela dépend un peu de la hauteur nécessaire, une équerre fixée à chaque extrémité à laide de vis papillon et une tringle reliant les deux équerres pour supporter le rideau.
Proverbe Chinois
29/03/2015 à 17h42
29/03/2015 à 17h42
Oh super j'avais pas vu que tu avais répondu ! je pense que c'est pas mal ton sytème ! super!! Top ! merci
Visiteurs non identifiés : 91
