Comment découper le volet roulant motorisé
avatar - pierre.shen
10/08/2014 à 16h42
10/08/2014 à 16h42
Bonjour, Je voudrais installer 7 volets roulant motorisés dans mon appartement, je passe voir chez leroy merlin, je trouve qu'il y un modèle SOMFY (220*120cm), mais mon fênetre est de 220*80 cm, le vendeur m'a dit que je peux découper 40 cm sur le largeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réussi de découper le volet roulant motorisé, quel tool on peut découper? On doit faire l'attention sur quels points? Merci pour vos conseils https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/materiaux-menuiserie/fenetre-porte-d-entree-porte-de-garage-et-store-banne/volet-roulant-et-battant/volet-roulant-l1308218448?queryredirect=a_cat_volet_roulant&numpage=1
PYS
10/08/2014 à 21h58
10/08/2014 à 21h58
normalement il existe un accessoire prévu pour découper
demandez au magasin
10/08/2014 à 23h22
10/08/2014 à 23h22
Oui je l'ai fait pour une porte fenetre chez mon fils...produit de chez Bricot dépot..
Une seule règle, vérifier 12 fois les mesures avant de couper l'axe, le caisson et les lames...une fois fait si c'est trop court...et ben c'est trop court !! Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 2430
