comment poser un escalier ???
Par oli1525
avatar - oli1525
Message(s) : 14
02/04/2009 à 17h32
02/04/2009 à 17h32
je dois posser un escalier dans ma maison qui est encore en construction
il est 1/4 tournant
voir la photo joint
pouvez vous me dire comment faire pour l'installer
merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/04/2009 à 19h50
02/04/2009 à 19h50
Je suppose que c'est un escalier en kit, il te faudra donc l'assembler au sol et demander un peu d'aide pour le retourner, le lever et le fixer en place.
Proverbe Chinois
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
03/04/2009 à 22h22
03/04/2009 à 22h22
bonsoir:
-une fois ton escalier assemblé,tu seras peu être obligé de couper le bas pour la hauteur à moins qu'il soit sur mesure.
-en premier fixe un tasseaux ou des équerres sur l'arrivée de l'escalier,n'oublie pas de garder une réserve pour le revêtement que tu mettra sur ton palier.
-pose ton escalier sur le tasseau(2 ou 3 personnes) et sur la partie basse trace les emplacements ou reposent les montants de ton escalier.
-dépose ton escalier,fixe une équerre sur la trace faite au sol,repose ton escalier et fixe le sur le haut sur le tasseau et sur l'équerre au sol.
-j'ai essayé d'être le plus clair,d'autre avis sont les bienvenu,à plus.
Par oli1525
avatar - oli1525
Message(s) : 14
07/04/2009 à 21h16
07/04/2009 à 21h16
merci pour vos reponses
Visiteurs non identifiés : 42
