Construction placard sous escalier
Par Lyrasuna
avatar - Lyrasuna
27/01/2016 à 16h15
27/01/2016 à 16h15
Bonjour, J'ai essayé de répondre au sujet suivant mais il semble qu'il soit fermé Mouais... https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-menuiserie/construire-un-placard-sous.html#obj-285325 Je possède un escalier avec la même configuration (sauf le sens) et j'aurai aimé avoir le détail des étapes de fabrication d'un placard comme dans le précédent sujet. Les différences dans mon projet sont les suivantes : - placard 4 portes dont 2 penderies - penderies à monter sur coulisses - grande profondeur - presque 1 m - car mon escalier n'est pas collé au mur J'ai mis les photos en pièce jointe. Nous avions demandé quelques devis chez différents artisans mais le prix nous a refroidit. Cependant, l'un d'eux nous a fournit les plans avec mesures. Selon cet artisan, la structure principale serait en panneaux mélaminés de 19 mm. Qu'en pensez-vous ? Un point que je ne comprends pas bien dans les plans est le fait que les penderies ne vont pas jusqu'au mur. Comment effectuer le montage dans ce cas ? Merci d'avance pour vos réponses
IMG_20160127_153142_812.jpg IMG_20160127_153157_636.jpg IMG_20160127_153210_964.jpg plan2.jpg plan3.jpg
Message(s) : 18399
27/01/2016 à 18h25
27/01/2016 à 18h25
avant d aller plus loin ,je vois une porte condamnée ,ou va t elle
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
31/01/2016 à 09h58
31/01/2016 à 09h58
Moi la première chose qui m'interpelle c'est la hauteur de la penderie 2m03 pour accrocher les vêtement ça ne va pas être facile donc pour la penderie du haut je poserais une tringle basculante. Sourire
Par Lyrasuna
avatar - Lyrasuna
07/02/2016 à 15h57
07/02/2016 à 15h57
Bonjour, Merci de vous intéresser à mon sujet Sourire Je n'avais pas vu qu'il y avait des réponses. Concernant la porte condamnée, elle donne sur notre escalier menant au sous sol. Elle n'est plus utilisée. Concernant la hauteur de la penderie, je n'avais pas fait attention, effectivement 2m de hauteur ce n'est pas pratique. Je pense modifier cela en mettant une seule penderie à hauteur raisonnable et des caissons de rangement au dessus et en dessous.
Visiteurs non identifiés : 48
