Construire une boite en bois
Par lysmeouna
avatar - lysmeouna
05/01/2014 à 13h10
05/01/2014 à 13h10
Bonjour, J'ai une question assez similaire à celle posée en 2010 (c'est comme ça que j'ai atterri sur ce forum d'ailleurs, mais je n'ai pas réussi à utiliser la fonction répondre sur ce sujet donc j'en crée un) ( https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-menuiserie/fabriquer-une-boite-en-bois-21613.html ) Moi aussi je cherche à créer un boite en bois. Pour moi la finalité serait d'y dissimuler les fils électriques (et boitiers de chargeurs) qui sont chez moi (au niveau tv, wifi...). J'ai pris toutes les mesures en veillant à enlever les épaisseurs des planches qui s'emboiteront, mais comme ma boite devra laisser s'échapper des fils de part en autre, et en plus doit enjamber une étagère, les éléments qui la composent ne sont pas des planches toutes simples. Ce sont des planches dont il faut redécouper un coin pour certaines. Par contre ce ne sont que des angles droits et j'ai toutes les mesures. Savez vous s'il existe un endroit ou on puisse demander des planches découpées sur mesure, incluant les coins à redécouper. A castorama, ils ne découpent que des rectangles. J'aimerai éviter d'avoir à manier une scie, car je ne suis pas à l'aise avec ce genre d'engin, donc j'aimerai trouver un endroit qui fasse ce genre de découpe sur mesure. D'autre part pour faire tenir cette boite j'imagine d'acheter des angles droits en fer pour caler deux faces perpendiculaires, avec de simples vis, pensez vous que ça tiendra? Merci d'avance pour votre aide
Message(s) : 18406
05/01/2014 à 18h45
05/01/2014 à 18h45
c est exact ,les grandes surfaces ne découpe que des éléments rectangulaire ou carré ,il faudrait trouver des associations bricolage pour te faire aider
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/01/2014 à 20h39
06/01/2014 à 20h39
Je m'adresserai à une école technique, je pense que ce serait un bon exercice pour certains élèves.
Proverbe Chinois
06/01/2014 à 21h42
06/01/2014 à 21h42
Je plussoie vigoureusement !Avec toi biloulou ,mais il est possible aussi de voir chez un menuisier qui peut le faire même fournir le bois à l'occasion .
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/01/2014 à 18h54
07/01/2014 à 18h54
Exact mimi mais dans ce cas il faut vraiment trouver un menuisier qui n'a rien à faire, par chez nous ils débordent de travail.
Proverbe Chinois
07/01/2014 à 19h49
07/01/2014 à 19h49
Re.
Top !content pour toi biloulou que vous ayez beaucoup de boulot surtout par les temps qui court.
A+ Oui
Par lysmeouna
avatar - lysmeouna
08/01/2014 à 11h19
08/01/2014 à 11h19
Merci pour vos idées! Je vais essayer de me renseigner auprès d'une école technique en région parisienne
Visiteurs non identifiés : 2418
