Crémone porte bois
Par Swr85
avatar - Swr85
Message(s) : 5
12/08/2023 à 12h25
12/08/2023 à 12h25
Bonjour aux bricoleurs,
J'ai une ancienne porte en bois dont la crémaillère montre des faiblesses.
Je n'arrive pas a trouver la marque, pourriez-vous m'aider ?
Un modèle récemment se montera t'il en lieu et place?ou faut il faire un ajustement au niveau du dormant ?
Olivier
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
12/08/2023 à 16h11
12/08/2023 à 16h11
Il s'agit d'une ferco decena, les nouvelles se vendent dans le galet centreur (qui au final n'était pas si utile).
Prenez les côtes et hop ! 😀
Je serais vous je masquerai la photo avec le rond rouge, là je peux tailler la clé de chez vous
Par Swr85
avatar - Swr85
Message(s) : 5
12/08/2023 à 21h55
12/08/2023 à 21h55
Top, merci pour ta réponse aussi efficace que simple.
Et super le "tips" sécurité, tu as l'oeil du pro;-) et j'ai modifié la photo, cela doit être ok
Question subsidiaire : Est il possible de passer sur un modèle automatique simplement ?
Olivier
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
13/08/2023 à 22h52
13/08/2023 à 22h52
Les coffres de serrure automatique sont légèrement plus grand, donc la mortaise centrale est à agrandir. Côté gâche il y a aussi le remplacement avec ajustement de la centrale, et peut être déplacer les gâches hautes basses, mais peut être pas... il faut mesurer quoi 😁
Les serrures automatiques ont pour seule différence d'éviter le relevage manuel de la poignée, par contre c'est plus sensible à l'usure, il faut bien baisser la poignée entièrement quand on ouvre, et niveau sécurité il n'y a aucune différence avec une crémone à relevage classique.
Certains serruriers remplacent ces crémones par des serrures multipoints à crochets commandés par le cylindre ou au relevage. L'avantage est côté sécurité (Ex: Ferco europa SH, Winkhaus AV2...,). Par  contre ça demande beaucoup plus de boulot d'installation !
Une bonne première chose à faire serait de protéger le cylindre derrière un ensemble blindé 😉
Par Swr85
avatar - Swr85
Message(s) : 5
14/08/2023 à 07h54
14/08/2023 à 07h54
Merci Wsle, je vois que tu maîtrises le sujet
Je n'ai pas bien compris "protéger le cylindre derrière un ensemble blindé " : veux tu dire changer la porte complète ?
Olivier
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
14/08/2023 à 09h32
14/08/2023 à 09h32
Non non ce serait de la moquerie d'expliquer de changer la serrure puis dire que la porte est à changer !!
Un ensemble blindé permet d'éviter deux soucis:
-Une casse du cylindre en quelques secondes
-un perçage bien placé sur certaines serrures pouvant avoir une faille particulière.
Le perçage n'est définitivement pas in truc de voleur, par contre la casse de cylindre est un grand classique 😉
Pour illustrer, voilà une page assez ancienne mais toujours d'actualité et écrite par une personne bien plus près de la serrurerie que du journalisme !
http://protectvol.online.fr/effraction-portes.html
Par Swr85
avatar - Swr85
Message(s) : 5
15/08/2023 à 15h07
15/08/2023 à 15h07
Merci Wsle pour ton partage d'expérience
Olivier
Membre(s) : clemnt_
Visiteurs non identifiés : 42
