Décaper du bois "facilement"
Par oliverdr
avatar - oliverdr
Message(s) : 9
09/07/2011 à 00h07
09/07/2011 à 00h07
Voici une méthode économique mais pas très écologique malheureusement, pour décaper du bois peint (la méthode marche moins bien sur du vernis) : utiliser du Décap'Four. Voici la méthode complète : 1. Mettre une bonne couche de Décap’Four (environ 1 cm d’épaisseur) sur la surface à décaper. Attention : ne pas couvrir une trop grande surface car il faut enlever le Décap’Four assez vite sans quoi ça sèche et c’est galère à enlever. 2. Laisser agir 30 minutes. Attention : Ne pas attendre plus longtemps car sinon le Décap’Four et la peinture redurcissent et il faut recommencer. 3. Nettoyer à l’eau tiède avec une éponge avec grattoir. Conseil : Prévoir plusieurs éponges (3 c’est bien) : la 1ère pour enlever le gros du Décap’Four, la 2ème pour gratter et la 3ème pour éponger les dernières traces. 4. Essuyer avec de l’essuie-tout. 5. Laisser sécher une demi-heure. 6. Repasser un coup mouillé pour ramasser les derniers résidus de Décap’Four et de peinture. Pour ceux qui pensent qu'il s'agit d'une blague, voici le mur que j'avais à décaper : Le mur est en bois, recouvert de deux couches de peinture différentes (une marron et en dessous une grise/bleue) et voici le résultat du mur en partie décapé : Le plus à droite, le mur avant traitement Au milieu, le mur après 1 passage au Décap'Four Le plus à gauche, le mur après 2 passages au Décap'Four Par contre, la méthode fonctionne moins bien avec du vernis. Si quelqu'un a une astuce pas chère comme le Décap'Four, je suis preneur. En espérant que cela aidera certains. Olivier
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
09/07/2011 à 00h26
09/07/2011 à 00h26
Bonsoir Oliver,
la rubrique "Astuces & Bricolage" avec tes précisions très justement citées, saura te publiciter.
Un peu contraignant, vu les autres méthodes moins "expéditives"...
Cdt
( Oscar WILDE )
09/07/2011 à 05h52
09/07/2011 à 05h52
je suis moins convaincu de la nécessité de proposer ceci dans "Astuces et Bricolages "
en voici la raison :
1. c'est décapé comme on peut le voir
mais est ce que la peinture suivante tiendra sur une telle préparation
2. ce que l'on peut lire dans les précautions d'usage :
Son champ d'action * * * * * * * * * * * * * * Decap Four est préconisé pour le nettoyage des fours et accessoires (lèchefrite, grilles…), rôtissoires, barbecue, grils et portes vitrées des fours et cheminées. Il nettoie à fond, sans frotter …et doit son efficacité à un de ses composants chimiques : la soude caustique (hydroxyde de sodium – NaOH) destinée sans contexte à être un nettoyant de four ou un déboucheur d'évier et mais que l'on retrouve aussi dans la fabrication du savon, des films photo, cellophane, de la pâte à papier et de certaines fibres textile. Elle détruit sans problème toutes les fibres animales ou protéiques et donc sans problème les graisses de cette provenance…
Les précautions d'emploi * * * * * * * * * * * * * * * * * D'ailleurs, Decap Four a un tel pouvoir que la liste des recommandations en utilisation est particulièrement longue. Je passerai sur la liste de celle concernant le conditionnement et le fait que le produit soit extrêmement inflammable, son stockage pour ne retenir et surtout celles touchant sur le pouvoir corrosif : Decap Four est irritant pour les yeux et la peau et il faut porter des gans lors de l'utilisation à moins de ne vouloir subir dégradations, brûlures… Il peut dégager un gaz toxique au contact d'un acide, .etc, etc et surtout l'aérosol doit être conservé hors de portée des enfants. Le fabricant omet toutefois d'indiquer que l'emploi doit être effectué dans une pièce très aérée ou bien ventilée, dans cette partie corrosion alors qu'il la souligne dans les conditions générales de stockage, ceci pour éviter tout risque d'irritation au niveau du larynx, voire des poumons pouvant engendrer une touche sèche et particulièrement longue à calmer et qui ne s'arrêtera que si on met son nez dehors à l'air frais.
Mode d'emploi * * * * * * * * * * Décap Four est destiné au dégraissage des fours et le fabricant en contre-indique l'utilisation pour les parties aluminium, le cuivre, les surfaces peintes ou vernies, les parois des fours auto-nettoyants et les fours à micro-ondes.
Et puis je ne suis pas certain qu'à l'achat cela revienne moins cher que du décapant pour peinture (aussi à base de soude caustique et d'un mouillant pénétrant)
faudrait comparer les prix pour cela
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/07/2011 à 17h57
09/07/2011 à 17h57
J'ai pas mal utilisé de la soude caustique pour décaper des meubles et cela par trempage.
Il est vrai qu'il faut prendre beaucoup de précautions pour utiliser ce produit (les yeux, la peau) et effectuer un bon rinçage à grande eau, essuyer et laisser sécher plusieurs jours voire semaines.
Mais il arrivait souvent que certaines peintures ou vernis résistent à ce produit et j'étais alors obligé d'utiliser des décapants encore plus puissants et toxiques par la même occasion, mais après il fallait de toute façon rincer à grande eaux également.
Ces meubles après restauration étaient en principe mis en teinte et cirés, cela sans problème.
Le seul hic, sur le chêne, ces produits brûlent le tanin et le bois fonce parfois jusqu'à devenir noir, ce qui demandait un travail supplémentaire pour l'éclaircir.
Voilà mon expérience avec le décapage à la soude caustique.
Proverbe Chinois
09/07/2011 à 19h32
09/07/2011 à 19h32
je n'ai rien contre l'utilisation de la soude caustique comme décapant
mais appliquée au plafond comme les photos le montre je suis adversaire
les produits commerciaux destinés au décapage contienne de l'alginate qui fait office d'épaississant en diminue ainsi les risques de coulures et de projections
j'ai vu trop de brûlures provoquées par la soude caustique dans la pratique de mon métier pour ne pas laisser écrire ce que moi j'appelle n'importe quoi. j'en commandais 20.000 litres à la fois 38°Bé tous les mois
(j'ai même eu un mort, les poumons rongés par la soude caustique sans que l'on ne puisse rien faire pour arrêter la brulure) après plusieurs jours en hospitalisation (à l'époque c'était livré dans des touries en verre, et il la transportait sur le dos, il a attendu trop longtemps avant de faire quelque chose qui aurait pu être utile)
une fois que la soude caustique a attaqué le derme elle continue à brûler jusqu'à ce qu'elle est épuisée
on ne sait rien faire pour neutraliser au risque de refaire une brulure suite à la réaction de neutralisation
sur l'épiderme cela fonctionne, sur le derme c'est trop tard
et je ne vous parle pas des yeux, car ceux ci pleurent ce qui indirectement les protèges
et pour les bijoux de famille, j'en ai connu 2 qui n'ont pas rigolé pendant plusieurs semaines
j'ai d'ailleurs été également brûlé superficiellement plus d'une fois et perdu la peau de mes mains
donc faire figurer quelque chose de ce genre dans "Astuces et Bricolages " n'est à mon avis pas quelque chose d'approprié ou alors en précisant le danger encouru, d'autant plus que dans le produit pour le four il se trouve d'autres produits pour renforcer l'action de la soude caustique
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/07/2011 à 20h02
09/07/2011 à 20h02
Je plussoie vigoureusement ! avec toi Christian, c'est pourquoi j'y ai mis tous les inconvénients.
J'ai également un collègue qui a perdu un oeil avec ce produit, une petite éclaboussure et c'était fait.
Enfin, l'homme invente des produits pour se détruire et ce sera encore longtemps comme cela.
Proverbe Chinois
Membre(s) : erge , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 75
