Voici une méthode très simple pour connaître la puissance thermique de vos radiateurs électriques : il suffit d'utiliser votre compteur Linky. Vous n'avez besoin d'aucune compétence particulière en électricité.
Tout d'abord, assurez-vous qu'aucun équipement électroménager important n'est en service : four, plaque de cuisson, lave-vaisselle, lave-linge, sèche linge, aspirateur, sèche cheveux, ... Vous pouvez conserver l'éclairage, la télévision, les ordinateurs, réfrigérateur, congélateur ... mais n'y touchez plus. Si vous avez un ballon d'eau chaude, faites le test aux heures pleines. Vous l'aurez compris, il faut éviter les variations de consommation de ces équipements pour ne pas perturber la mesure.
Ensuite, mettez en veille tous vos radiateurs et sèche serviettes électriques:
- soit en les mettant en position "hors gel",
- soit en les réglant sur une température bien inférieure à la température ambiante de la pièce.
Enfin, appuyez sur la touche + du compteur Linky jusqu'à l'affichage "PUIS.. APP" pour puissance apparente ou appelée selon différentes versions de notice Enedis.
Le nombre affiché représente la puissance consommée en temps réel de votre logement. L'unité affichée VoltAmpère (VA) peut être considérée comme équivalente à Watt pour un logement.
Maintenant, mettez le radiateur à tester en position "température maximale".
L'augmentation de la puissance consommée, soit la différence entre la nouvelle valeur affichée et la précédente, correspond à la puissance électrique du radiateur.
Si cette valeur est stable pendant plusieurs minutes, la puissance thermique du radiateur est égale à sa puissance électrique.
Par contre, il se peut que cette valeur ne dure que t1 secondes et qu'elle revienne à la 1ère valeur, comme si le radiateur s'arrêtait pendant t2 secondes. Il fait alors en permanence des cycles de durée t1 + t2 secondes. Dans ce cas, il s'agit d'un radiateur "bridé" et sa puissance thermique est égale à sa puissance électrique multipliée par le ratio t1 / (t1 + t2).
Par exemple, la puissance thermique d'un radiateur de 2000 W, qui fait des cycles de 40 s de chauffe et de 40 s d'arrêt, sera égale à 2000 x 40 / (40 + 40) soit 1000 W.
Depuis le 1er janvier 2018, l'information de puissance thermique est obligatoire : elle doit figurer dans la notice d'installation fournie avec le radiateur et sur les sites internet des fabricants et des importateurs. Malheureusement, pour les sites internet, ce n'est pas toujours le cas.
Mais, même si vous arrivez à trouver cette information avant d'acheter votre radiateur, elle peut ne pas être pas fiable : 3 radiateurs testés par l'UFC Que Choisir affichaient dans leur notice une puissance thermique égale à la puissance électrique, soit 1500W. Les tests ont révélé que leurs puissances étaient comprises entre 1000 et 1200 W environ.
Voila pourquoi il faut être vigilent et ne pas hésiter à effectuer ce test simple.
Désolé, mais il s'est retrouvé dans le forum "électricité". sa place est plutôt ici.
Oui, peu importe l'endroit, votre tout premier sujet a largement permis le débat 😊
bonjour ,
j ai supprimer celui forum électricité
si celui ci part en sucette ; je le fermerais
a+
Visiteurs non identifiés : 58
