Démontage d’une porte
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
06/10/2014 à 09h15
06/10/2014 à 09h15
Bonjour. Je voudrais déplacer une porte de service de mon garage, quelques conseils SVP pour m'éviter de l'endommager. Merci
Message(s) : 19542
07/10/2014 à 07h16
07/10/2014 à 07h16
il faut commencer par regarder comment elle est fixée, si c'est des pattes de scellements dans le mur, il faut casser le ciment intérieur pour enlever ces pattes, si c'est des vis sur le champ de l'huisserie, les enlever,mais avant tout regarder si à l'intérieur les montants ne sont pas bloqué par du crépis, là c'est une autre histoire.
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
07/10/2014 à 13h57
07/10/2014 à 13h57
Bonjour. Les vis sont sur les montant et la porte a été mise en remplacement d'une ancienne porte.
Message(s) : 19542
07/10/2014 à 15h45
07/10/2014 à 15h45
Re
c'est plus simple il faut enlever les vis mais en espérant que le poseur n'ai pas mis de la mousse expansive, si c'est du silicone donner un coup de cuter tout le tour et sortir l' huisserie en la basculant vers le bas,
il faut bien entendu que la porte (ouvrant) soit dégondé.
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
07/10/2014 à 16h54
07/10/2014 à 16h54
Merci, ce sera mon boulot de la semaine prochaine.
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
15/10/2014 à 18h20
15/10/2014 à 18h20
Bonsoir tout le monde. Pour information, j'ai démonter la porte avec succès, suis en cours de remontage. Merci de votre aide.
Visiteurs non identifiés : 2432
