Les vieilles plinthes de bois avaient de gros clous. J'ai du tout enlever mais j'aimerais bien les remettre : or je ne retrouve pas de si gros (et beaux) clous,
Comment les détordre simplement et affiner leur pointe ?
Faut-il utiliser le même emplacement dans le bois (trou déjà fait) ?
selon comment c'est déformé,
pincement à l'étau ou avec une pince .
puis tapoter au marteau sur enclume ou une autre surface plane (marteau ou autre)
pointe à la meule ou toile émeri avec patience
même trou avec morceau allumette ou éclat de bois coté support pour assurer assemblage
Merci le+bo !
Ce n'est donc pas du n'importe quoi !
je ne suis pas sure d'avoir compris "avec morceau allumette ou éclat de bois coté support pour assurer assemblage"
je comprends qu'il faut du bois pour y enfoncer le clou. ...
Si c'est ça, c'est ce qu'il y avait : des sifflets, coincés entre les joints des briques pleines, et qui accueillaient le clou.
Coucou
Le but du morceau d'allumette est de combler pour partie le trou existant dans le bois pour que le clou tienne bien
Tout à fait !
Une photo serait le clou de la soirée 😀
j'ai déjà reformer des clous anciens au marteau et à l'enclume (ou contre partie métal)
voir aussi les modèles disponibles en quincaillerie.
Bonne restauration
Merci kriske ! je comprends le but, c'est plus clair.
Pour le+bo voici un saladette de clous !
C'est malheureusement tout ce qu'il me reste car j'ai donné ceux très tordus aux Rroms.
Je les trouve super long quand même ! ... Ils sont pour des plinthes de 2cm d'épaisseur, celle là fait plus de 4m, et elle bâille au milieu.
SI j'arrive à mes fins, je devrais mixer avec d'autres clous neufs, j'en ai, mais nettement moins gros. Ou, j'irais donc voir en quincaillerie, car je ne suis pas sure de les réformer aussi bien que le+bo
Merci à vous deux.
HS (si vous avez des enfants ou Siri à la maison) : https://www.youtube.com/watch?v=44b59vI1JBE
Visiteurs non identifiés : 47
