Détordre métal (marche pied)
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
10/07/2018 à 12h15
10/07/2018 à 12h15
Je souhaiterais détordre un élément en métal (endroit où est posé le "caoutchou tampon" de droite sur la photo du marche-pied) mais qui doit être en acier ou autre mais dans tous les cas super solide et résistant.
Je pensais le chauffer au petit chalumeau en amont mais cela ne va t il pas chauffer l'ensemble de la pièce et donc faire fondre d'autres pièces?
Quel est la meilleure solution?
Merci par avance
10/07/2018 à 13h32
10/07/2018 à 13h32
La première chose à faire sera de déposer ce marchepied pour faciliter sa réparation. Une fois démonté tu enlèves les deux tampons caoutchouc.
Surtout pas de chalumeau, ça brûlerait le galvanisé de surface et tu n'auras plus de protection anti-corrosion.
Pour redresser la partie cintrée tu as peux utiliser 'une masse en protégeant l'arête des chocs. Ce sera plus facile avec deux personnes je pense.
Remarque:
Je ne suis pas sûr que ce montage soit réglementaire sur un véhicule... :doute
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
10/07/2018 à 14h52
10/07/2018 à 14h52
salut brico30
peut être il est " escamotable " ??
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
10/07/2018 à 17h29
10/07/2018 à 17h29
avant d'utiliser la brutalité d'un marteau, essayez avec deux bonnes grosses clés à molette que vous serrez sur la tôle et vous tirez fort dessus, l'acier galva est plus tendre que l'acier.
Démontez les heurtoirs avant de vouloir redresser l'ensemble.
Mettez des gants de manutention pour ne pas vous blesser au cas où les clés partiraient en co...
cordialement
10/07/2018 à 22h22
10/07/2018 à 22h22
Tazmania a écrit :
...l'acier galva est plus tendre que l'acier...
Pour info, la galvanisation est une couche de zinc déposée par trempage à chaud. Ça n'a aucune influence sur les caractéristiques mécaniques de l'acier.
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
11/07/2018 à 13h31
11/07/2018 à 13h31
Bonjour à tous et merci de m'apporter votre aide.
La démonte du pare choc risque d'être compliqué à réaliser car bien pris ds le reste du véhicule.
Je vais essayer avec les clefs à molette.
Autre idée:
prendre un cric de voiture que je mets à l'horizontale entre les 2 parties puis je mouline.
Qu'en pensez vous?
Cdlt
11/07/2018 à 15h25
11/07/2018 à 15h25
manute a écrit :
..Autre idée:
Qu'en pensez vous?..
C'est une idée mais attention à maintenir le cric bien plaqué avec un ou deux serre-joints pour qu'il ne ripe pas. La semelle d'un cric est généralement arrondie sur les côtés les plus longs.
Visiteurs non identifiés : 37
