dormant porte fenêtre qui bouge
Par ssdra
avatar - ssdra
Message(s) : 5
05/01/2013 à 11h29
05/01/2013 à 11h29
Bonjour, je viens d'acheter une maison bâtie en 1986. Ses fenêtres et portes fenêtres sont en bois. Je viens de remarquer qu'une des portes fenêtres a son dormant (je crois que ça s'appelle comme ça. C'est la partie en bois scellée normalement dans la maçonnerie) qui bouge. Comment puis-je faire en sorte que ça ne bouge plus?
05/01/2013 à 13h16
05/01/2013 à 13h16
voir s'il n'y a pas de vis à resserrer dans un premier temps
ensuite nous mettre une petite photo
Par ssdra
avatar - ssdra
Message(s) : 5
05/01/2013 à 14h23
05/01/2013 à 14h23
Merci pour votre réponse. Je n'ai pas trouvé de vis à resserrer... Voilà une photo que j'ai prise, côté extérieur. On voit bien l'écart qui s'est fait entre la menuiserie et le mur. Quand j'appuie sur le bois, ça bouge beaucoup. j'ai fait quelques recherches sur internet. Certains conseillent de mettre du silicone, d'autres de démonter en partie le dormant pour mettre du platre.... Je ne sais pas si ma photo va être suffisamment parlante
05/01/2013 à 14h50
05/01/2013 à 14h50
oui, il serait souhaitable de faire un joint acrylique tout autour de votre châssis
ce qui ne réglera pas forcément le problème
si le châssis ne montre pas de vis elles ont été placées probablement avant la poses des vitrages (cela se faisait ainsi dans le temps
ou alors vos châssis ont une patte vissée contre la partie venant en contact avec la maçonnerie et l'autre partie de la patte était scellée dans la maçonnerie à l'aide de mortier
dans ce cas, il faudra vous contentez de faire du mieux possible (peut être aussi faire un joint à l'intérieur)
l'utilisation de mousse expansive peut aider également à résoudre votre problème, je suppose que vous devrez retirer les chambranles intérieurs pour faire ce travail
Par ssdra
avatar - ssdra
Message(s) : 5
08/01/2013 à 00h01
08/01/2013 à 00h01
Bonjour, merci pour vos conseils. dans un premier temps, ne voyant aucune visserie, je vais certainement enlever les chambranles pour comprendre comment tient la porte fenêtre sur la maçonnerie. Si ça me semble trop compliqué, je ferais appel à un professionnel.
08/01/2013 à 05h25
08/01/2013 à 05h25
envoyez nous quelques photos supplémentaires prises de l'intérieur et de l'extérieur
on arrivera certainement à immobiliser ce châssis sans trop de soucis
si vous envisagez l'appel a un pro, éviter de commencer à quoi que ce soit, cela ouvre la porte à tous les abus
c'est un menuisier qu'il vous faut
Par ssdra
avatar - ssdra
Message(s) : 5
08/02/2013 à 12h05
08/02/2013 à 12h05
Bonjour, merci pour vos conseils. un voisin très bricoleur m'a apporté son aide. Il a réussi à résoudre mon problème.
Visiteurs non identifiés : 2421
