Enduit pour fenêtres poreuses .
Par homerbg
avatar - homerbg
Message(s) : 59
13/11/2016 à 19h00
13/11/2016 à 19h00
Je cherche un bon produit pour mes fenêtres en bois qui sont completement poreuses et laisse passer le froid .
Cela ne serait que temporaire le temps,que j'ai les moyens,de faire poser des fenêtres en PVC .
Merci d'avance pour vos réponses .
Message(s) : 18399
14/11/2016 à 09h16
14/11/2016 à 09h16
j ai du mal a croire que le froid vienne par le bois des fenetres ,mais sans doute par le masticage des vitres confirmation et si possible photos
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
14/11/2016 à 10h23
14/11/2016 à 10h23
bonjour, Non l'air ne traverse pas le bois, mais il peut passer par les joints des vitres s'ils sont en mauvais état.
Et dans ce cas, on peut les rafistoler assez facilement avec du silicone maçonnerie en mettant du papier collant pour ne pas déborder. Et il faudra enlever ce papier collant de suite, sinon on arracherait tout si on attendait.
Et l'air peut passer autour entre l'ouvrant et le dormant. Et là, on nettoie bien, on sèche bien, et on peut mettre du joint. Mettre du joint très souple très mou (celui en mousse le moins cher est celui qui va le mieux car il s'adapte à toutes les épaisseurs à combler. Il faut qu'il travaille en appui.
Et il ne faut pas en mettre dans la partie haute, du moins, laisser au moins 20 cm sans joint pour avoir un minimum de circulation d'air. Et ne pas négliger d'aérer et de sortir la vapeur produite lorsqu'on cuisine et couvrir les casseroles pour limiter la vapeur. De plus, sortir la vapeur de la douche en laissant la fenêtre ouverte un bon moment, sinon bonjour les moisissures, la condensation etc....
Si vous n'aimez pas ouvrir les fenêtres, laissez tel quel, au moins ça donne un minimum de renouvellement d'air.
Et un bon truc, mettez des rideaux et des doubles rideaux qui ralentissent le départ de la chaleur contre les vitres.
Par homerbg
avatar - homerbg
Message(s) : 59
14/11/2016 à 17h15
14/11/2016 à 17h15
Merci beaucoup pour vos réponses,
effectivement l'air qui passe à "travers le bois" à du semblé étrange dans ma question.
Je vais suivre vos conseils avisés ,et je vous tiens au courant de mes travaux.
Merci encore.
Membre(s) : Winfried
Visiteurs non identifiés : 73
