Epaisseur tablette pin lamellé pour bureau
Par bruno37
avatar - bruno37
21/01/2014 à 11h13
21/01/2014 à 11h13
Bonjour, Voici ma petite question, je voudrais fabriquer un bureau d'une largeur de 2 mètres et j'ai deux choix pour le bois sans que ce soit trop onéreux. 1. une planche en pin lamellé collé 2m X 50cm X 1,8cm 2. MDF 2m X 50cm X 2,2cm Je préfère utiliser la planche en pin mais je me demande si elle ne va pas finir par faire le "ventre" sur une longueur de 2m, elle ne serra tenue que par les deux extrémités. Qu'en pensez vous ? Merci de vos réponses. Au passage si vous pouviez me dire ou acheter son bois pour peut être le payer moins cher que chez Leroy ? Merci Bruno
21/01/2014 à 12h33
21/01/2014 à 12h33
dans les deux cas cela fera un ventre
à moins de mettre des tasseaux de bonne section pour renforcer en dessous
Par bruno37
avatar - bruno37
22/01/2014 à 02h00
22/01/2014 à 02h00
Merci de ta réponse, Penses tu qu'en doublant la planche (collée et vissée) cela ferait l'affaire ? Ca passerait à 3,6cm... Merci
22/01/2014 à 05h21
22/01/2014 à 05h21
sans doute et en rapprochant les trétaux
Visiteurs non identifiés : 2417
