J'aimerais poser un escalier basique quart tournant en bois entre deux cloisons existantes.
Est ce possible de le fixer uniquement au sol et au plancher r+1? sachant que les deux sont des dalles béton avec poutrelles et hourdis.
Merci d'avance
bonjour je dirais que tout dépend déja de l escalier choisi , ,mais il faudrait des photos etc ....
En gros, les croix vertes indiquent les cloisons non porteuses et la croix violette, le mur porteur.
J'aimerais créer mon ouverture sur la droite en rouge, la ou débuterait mon escalier . J'aimerais donc savoir si en le fixant au niveau des petites croix rouges, et en le fixant a son pied et en haut sur la dalle béton ca suffirait?
Pour l'escalier, ce serait un escalier en pin, de chez leroymerlin, quart tournant bas.
Et en gros, pour le haut, j'élargirais la tremie qu'on voit sur cette photo.
Qu'en pensez vous ?
re es tu sur que ça passe en quart tournant ,perso ça m étonnerai
largeur de la tremie actuelle ,je dirais entre 0.80 et 0.90 de large et les marches du nouvel escalier pareil ,j ai des doutes sur le dessin
Oui, j'ai bien 80 cm entre les deux cloisons, et la témie actuelle fait 70 (il faut que j'élargisse le coté gauche au max pour avoir mes 80 cm !
Et en gros mon quart tournant commencera dans ma pièce a droite qu'on ne voit pas sur la photo, pour ca que j'ai juste représenté l'ouverture que je ferais en rouge
et en noir, j'ai représenté les crémaillères du fond et du coté gauche, celle de droite est non représentée ici.
Qu'en pensez vous ?
Il existe des escaliers 1/4 tournant avec limon central comme sur cette vidéo. C'est peut être la solution pour toi de ne pas avoir de fixations latérales.
Exemple d'escalier à limon central :
https://www.youtube.com/watch?v=ChL_DP0Nj_U
Visiteurs non identifiés : 42
