Faire un "dressing"
Par tsgri
avatar - tsgri
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 42
07/08/2016 à 11h45
07/08/2016 à 11h45
J'ai un mur de 2m80L / 2,50H , qui du côté droit à un angle avec un autre mur, mais du côté gauche c'est une fenêtre.
Je dois aussi laisser 70cm inutilisable en raison d'un radiateur.
Je souhaite faire du rangement pour vêtement, avec :
- 1 longue étagère de 1,85L/55H
- 2 tringles de 70cm (l'une au-dessus de l'autre) avec planche sur le dessus
- 1 tringle de 35 (pour manteau), avec planche sur le dessus
- 3 étagères de 30cm et 2 tiroirs de 30
- 3 étagères de 60 et 2 tiroirs de 60
J'ai fait mon plan, je veux quelques chose de simple mais "typé genre bois/nature , shabby chic" , simple pas cher, mais féminin et esthétique.
Mon problème c'est que je ne sais pas comment faire et surtout pour les tringles, car je n'ai pas de mur des deux côté, donc je ne sais pas comment fixer mes tringles.
Je n'ai pas trouver de tutaux sur le net, car tous on des mures des deux cotés, et de plus sont vraiment comme des dressing complet c'est à dire avec plein de planche verticales; moi je veux veux plutôt éviter afin que cela me coute moins cher, et de plus je ne sais pas comment fixer une planche verticale.
Merci par avance de vos conseils.
par où commencer ?
Message(s) : 18399
07/08/2016 à 11h55
07/08/2016 à 11h55
ca serait bien de nous envoyer le plan
Par tsgri
avatar - tsgri
Message(s) : 42
07/08/2016 à 13h20
07/08/2016 à 13h20
voici le plan du projet ,
Les étagères peuvent être inversées avec les tringles si cela doit être plus pratique pour la réalisation.
Message(s) : 18399
07/08/2016 à 14h53
07/08/2016 à 14h53
comme tu pourras le remarquer la photo n est pas passée
Par tsgri
avatar - tsgri
Message(s) : 42
07/08/2016 à 15h11
07/08/2016 à 15h11
j'ai diminué la taille et c'est passé.
Quelle est la taille minimum ?
Message(s) : 18399
07/08/2016 à 17h41
07/08/2016 à 17h41
maintenant que l image est bien passée et que je l ai mise dans le bon sens ,ou veux tu mettre des tringles
mais il suffit d aller dans un magasin comme IKEA ,ou Castorama et tu trouveras dans l espace dressing ,des tringles qui sont maintenues au dessous des étagères ou qui coulisse par exemple pour prendre les pantalons etc ,meme sur internet tu trouves
Par tsgri
avatar - tsgri
Message(s) : 42
07/08/2016 à 19h02
07/08/2016 à 19h02
j'ai indiqué les tringles par un trait arrondi , il y en a 3 sur le dessin, et j'ai même précisé manteau , chemise etc...
IKEA est trés loin et je suis piéton, et à Leroy Merlin et Mr Bricolage je n'ai pas vu d'etagere toute faite avec des tringles
Par ailleurs mon souci principal est surtout l'ensemble, car je ne sais pas du tout par où commencer;
Message(s) : 18399
08/08/2016 à 08h22
08/08/2016 à 08h22
tu vas deja sur internet et tu tapes tringle coulissante pour vetement
ce type de tringle se visse sous la tablette
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
08/08/2016 à 22h32
08/08/2016 à 22h32
bonsoir tsgri
concernant le plan, c'est une conception simple. Je te conseillerai si tu as le droit de percer l'utilisation de crémailleres et consoles. Cela permet de ne voir que le rayonnage. 3 crémaillères sont suffisantes. Pour la fixation des tubes de penderies, il existe des fixations sous rayonnage comme exemple
Bon courage
Visiteurs non identifiés : 47
