Faisabilité projet lit
Par rafalo
avatar - rafalo
Message(s) : 9
27/02/2014 à 11h59
27/02/2014 à 11h59
Bonjour Je cherche à faire un lit avec beaucoup de rangements, mais c'est dur à trouver dans le commerce, j'ai donc le projet suivant: -acheter 4 petites commodes comme par exemple celle-ci,fr,4,25981.cfm?codesf=8508613&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping-flux&utm_term=Commode+FUTON+2+Tiroirs+%2F+Naturel&utm_source=LeGuide%28via+Shopping+Flux%29 -Acheter un lit sans pieds assorti et le poser dessus. La principale question est celle de la solidité: Pensez-vous que les commodes tiendront le coup? Le lit sera évidemment sans pieds donc la charge sera répartie. Pensez-vous qu'il sera difficile de fixer le tout ensemble? Je compte en particulier mettre une planche au pied et a la tête du lit pour maintenair l'ensemble. Merci d'avance
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/02/2014 à 19h08
27/02/2014 à 19h08
Question de dimensions cela devrait le faire quoique cela serait un peu haut en fonction de la hauteur du sommier et du matelas.
Question de solidité là c'est un autre problème, il faudrait pouvoir renforcer le dos de la commode sans quoi tôt ou tard tu n'ouvriras plus les tiroirs.
Il faudra également bien veiller à ce que le sommier repose sur les côtés des commodes et ce au travers de la tablette.
Un autre soucis qui peut intervenir c'est l'humidité que tu pourrais avoir sur les tablette des commodes car le matelas ne serait plus assez ventilé.
Pour assembler le tout, je placerai un petit tasseau sur le bord des commodes ce qui permettra de les relier entre-elles et de fixer le sommier sur ces tasseaux.
Voilà ma première idée.
Proverbe Chinois
Par rafalo
avatar - rafalo
Message(s) : 9
03/03/2014 à 15h27
03/03/2014 à 15h27
Merci pour ta réponse! Finalement j'abandonne l'idée car il sera dificile de faire quelque chose d'esthétique.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 2416
