Fixation de charnières invisibles
Par bekh
avatar - bekh
Message(s) : 7
30/01/2020 à 13h04
30/01/2020 à 13h04
Bonjour à tous, Ma question peut paraître bête (elle l'est sûrement) mais voilà ça fait des plombes que je galère pour fixer une charnière invisible sur la porte d'un élément de cuisine. La charnière est de ce modèle : https://www.usinenouvelle.com/expo/img/charniere-invisible-serie-m-click-004250715-product_zoom.jpg Quand je la fixe, la porte ne tient pas "verticalement" et la vis qui est censée la maintenir au montant sort de son emplacement (qui n'est pas un trou mais plutôt une ouverture, elle peut donc "glisser"). J'ai beau chercher partout sur Internet, je ne trouve pas de tuto ni de solutions, alors en dernier recours je me tourne vers vous en espérant que quelqu'un sera assez gentil pour m'aiguiller pas à pas ou m'expliquer d'où vient le problème. Merci Top !
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
30/01/2020 à 13h34
30/01/2020 à 13h34
Il devait y avoir une doc avec ses charnières???.
Par bekh
avatar - bekh
Message(s) : 7
30/01/2020 à 13h39
30/01/2020 à 13h39
Euh pas vraiment ce sont des charnières "standards" que j'ai acheté en quincaillerie. Pas de doc malheureusement Mouais...
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
30/01/2020 à 13h56
30/01/2020 à 13h56
Tu devises la vis 2 , tu as 2 crochets a l'endroit 1 qui doivent passer sous la patte fixée au meuble , tu pousses en appuyant sur la porte ouverte a 90 ° = clic ( verrouillage ) , tu serres modérément la vis 2 juste au contact de l'évasement de la charnière , le temps de tes réglages d’équerrage de la porte avec la vis 3 . puis serrage définitif de la vis 2
c'était un poisson d'Avril
Par bekh
avatar - bekh
Message(s) : 7
30/01/2020 à 18h15
30/01/2020 à 18h15
Merci, je teste et reviens vers vous même si ma "charnière n'a que deux vis T\'es sûr ?
Membre(s) : efred , takafer , le+bo
Visiteurs non identifiés : 186
