Fixer poutre sur bar Flammand
Par Yogibeer
avatar - Yogibeer
Message(s) : 26
22/01/2009 à 03h12
22/01/2009 à 03h12
salut a tous! voila j'aurais aimer avoir vos conseil pour fixer la poutre du comptoir de mon bar!! car dès que je m'appuie un peu dessus elle bouge et descelle les brique....
solution efficace?
Par Yogibeer
avatar - Yogibeer
Message(s) : 26
24/01/2009 à 18h52
24/01/2009 à 18h52
personne pour m'aider?
Par Yogibeer
avatar - Yogibeer
Message(s) : 26
30/01/2009 à 12h45
30/01/2009 à 12h45
allé s'il vous plait
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
31/01/2009 à 14h15
31/01/2009 à 14h15
bonjour, peut etre une photo pour nous aider un peu, merci
Par Yogibeer
avatar - Yogibeer
Message(s) : 26
01/02/2009 à 00h41
01/02/2009 à 00h41
voila!!!
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
01/02/2009 à 10h39
01/02/2009 à 10h39
elle est juste posée pour le moment?
Par Yogibeer
avatar - Yogibeer
Message(s) : 26
01/02/2009 à 11h50
01/02/2009 à 11h50
au début elle était juste un peu scéllé mais par les joints!!!!!! donc oui juste posé car maintenant les joints ont sautés!!! on a eu une idée, percer et fixer des visses a plusieur endroits sur la brique
percer dans la poutre des trous au meme endroit meme un peu plus large pour pouvoir bien réglerl'endroit ou elle doit etre poser et tartiner l'enssemble avec du ciment colle!!!
vous en pensez quoi?
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
01/02/2009 à 12h06
01/02/2009 à 12h06
bjr
il faut coller avec de la mastiprene pas avec du ciment colle
Par Yogibeer
avatar - Yogibeer
Message(s) : 26
01/02/2009 à 22h18
01/02/2009 à 22h18
mastiprene... c'est noté merci!!! on trouve sa dans tout bon magasin de bricolage je suppose?
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
02/02/2009 à 02h22
02/02/2009 à 02h22
oui c une cole neoprene en mastic
tu apliques sur ton muret
tu positionnes ta poutre
tu retires la poutre qui a du prendrendre de la colle, sinon recomence avec plus de colle
tu fume une cigarette ou tu te prends un petit café (cad5mnn)
tu positionnes ta poutre et tu vas faire dodo ou autre chose mais la poutre tu ne la touches plus pendant 2 3 jurs
ensuite tu finioles le joint
vu les poutres à coller je partirai sur un achat de 4 cartouches de colle
tiens nous au courant
Par Yogibeer
avatar - Yogibeer
Message(s) : 26
02/02/2009 à 15h41
02/02/2009 à 15h41
pas besoin de percer pour mettre des visses? en tous cas merci bien dès que j'ai finis jvous tiens au courant!!!
Visiteurs non identifiés : 281
