Habiller un escalier en béton
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
19/01/2015 à 17h04
19/01/2015 à 17h04
je souhaiterais habiller un escalier en béton qui descend du niveau principal de ma maison vers le sous-sol.
Pour ce faire, j'ai pensé au bois.
Voici quelques photos :
L'escalier fait 72 cm de large, les marche 22 cm (sauf les 2 premières qui font 20 et 21 et bien sur le tournant de l'escalier.
Les contremarches font 16 cm.
Pour le moment, je trouve cet escalier un peu casse-gueule : l'idée est de mettre une cloison en placo sur la gauche et une rembarde de l'autre côté. Et je pensais qu'en faisant des marche un peu plus large (genre 23 ou 24 cm) je pourrais ameliorer l'escalier.
Qu'en pensez-vous, des idées pour rendre cet escaliers plus facile à utiliser ?
Pour finir, je cale un peu sur les matériaux : quel type de bois acheter et ou se fournir ? En magasin de bricolage je n'ai pas trouvé de matériaux vraiment adapté.
J'ai vu ça :
https://www.youtube.com/watch?v=B6a0FGuqa7g
Mais est-ce adapté sur du béton ?
Je cale aussi sur la rambarde : quel type de rembarde est appropriée dans mon cas ?
Et la méthode de pose : peut-on coller du bois sur du béton ? Avec quel type de colle ?
Merci d'avance pour tout conseils.
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
19/01/2015 à 19h09
19/01/2015 à 19h09
je ne connais pas le produit que tu nous montre, on dirait du stratifié sur médium, ça doit pouvoir se coller sur du béton. Sinon tu peux utiliser du vrai bois soit du parquet soit des planches rabotées. J'ai collé du parquet en chêne sur une dalle en béton avec de la colle vinylique exprès et c'est super solide, il faut aller chez un marchand de matériaux ou un fournisseur de parquet mais pas en GSB pour ce genre de produit.
Message(s) : 18401
20/01/2015 à 07h56
20/01/2015 à 07h56
oui je connais le principe ,mais pas tout a fait sous cette forme ,en tant qu ancien professionnel dans le domaine ,ca me parait pas mal ,bien sur que ca se colle sur le beton avec des colles adaptées tu sais deja ou trouver ce produit ,autrement je rejoints l avis de bricoloberry
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
20/01/2015 à 16h04
20/01/2015 à 16h04
Merci.
Par contre, le prix est quand même assez élevé.
Je pense aller voir dans un magasin de menuiserie pour acheter des planche avec un bord arrondi pour faire des marches, et un autre bois plus léger pour les contremarches.
Mais j'ai encore pas mal d'interrogations :
- de combien faire dépasser mes marches de la contremarche pour une bonne ergonomie ?
- quel type de rambarde convient dans mon cas ?
- ai-je interet à faire dépasser les marches sur le côté de l'escalier pour fixer la rambarde ?
Merci d'avance
Message(s) : 18401
20/01/2015 à 17h35
20/01/2015 à 17h35
BONJOUR
LOGIQUEMENT LA DIMENSION DE PROFONDEUR D UNE MARCHE EST DE 32 CM
par contre il faut nous aider pour le style de la rampe ,tout peux se faire bois ,métal ,reste a savoir a quoi est destiné les pièces du bas
Message(s) : 237
20/01/2015 à 19h04
20/01/2015 à 19h04
j'habillerais d'abord le côté de l'escalier avec du bois qui n'a pas besoin d'être épais puis je recouvrirais le côté avec la marche. Pour faire des marches avec le bord arrondi la défonceuse c'est parfait, ça peut être l'occasion d'acheter du matériel que tu utiliseras plus tard si tu te lances vraiment dans la bricole, et c'est plus simple pour les découpes quand tu fais les marches.
Il existe des rembardes en bois toutes faites, tu la fixes sur le côté de l'escalier dans le béton en passant à travers l'habillage en bois.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
20/01/2015 à 21h20
20/01/2015 à 21h20
Takafer, j'ai pourtant lu sur plusieurs sites dont celui-ci,
norme escalier que la profondeur d'une marche doit être de 21 à 27 cm et sa hauteur 17 à 21cm.
Je serais donc dans le bas de la norme.
Sinon cet escalier se trouve dans le scellier (cave, stockage d'aliments, congel....) et dessert le garage, une salle de musique et une chambre d'amis susceptible de devenir suite parentale un jour.
J'ai bien ce genre de rembarde :
rembarde
Mais ce qui me perturbe, c'est que la main courante devra être fixé à la cloison sur le haut de l'escalier, puis reposer sur des poteaux. Je n'ai pas l'impression que beaucoup de modèle s'y prete.
Message(s) : 18401
21/01/2015 à 09h09
21/01/2015 à 09h09
j ai mesuré celui de la maison ,escalier qui date de 1973 la profondeur est de 29 cm
pour la hauteur elle ne doit pas dépasser 18 cm ,mais puisque tu as vu que la norme de ton escalier passait ,pas de problème ,pour ce qui est de la rambarde ,j ai pose la meme sur le meme type d escalier ,il te faudra juste changer le systeme de vissage c est tout
pour répondre a ta derniere interrogation ,cette rambarde ne tient que par ses poteaux ,il n y a aucune fixation murale ,mais avec une équerre sur la partie haute du mur ca doit se faire
dans le lien il est écrit norme non obligatoire dans la construction privée
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
21/01/2015 à 10h25
21/01/2015 à 10h25
Après, j'avoue que j'ai pensé à détruire cet escalier et à la remplacer par un tout fait en bois. Je ne vois pas d'autre possibilité pour augmenter le giron de marche.
Mais c'est un peu dommage car il a été fait il y a 3 ou 4 ans seulement par les anciens proprios. Et comme après mesure je vois qu'il est dans la norme.
Pour la rambarde, tu parle de celle de mon lien ?
Bricolobelly, merci pour le conseil de la défonceuse. Ce n'est pas trop du à utiliser ?
Pour le côté de l'escalier, je peux en effet l'habiller de bois mais ça demande pas mal de découpe. Sinon, j'avais envisagé de l'enduire, car ça reste un scellier, et les murs de la pièces seront juste enduis (pas de placo).
Message(s) : 18401
21/01/2015 à 17h03
21/01/2015 à 17h03
oui ,je parle de la rampe que tu as mis par le lien ,ce serait effectivement dommage de détruire cet escalier dans la mesure ou le passage ne sera que peu fréquenté
la défonceuse n est pas difficile a utiliser et on fait du bon travail avec ce genre d outil ,j en possede une et on peu faire plein de chose si on aime faire de la menuiserie ,sinon tu peux en louer
Message(s) : 237
22/01/2015 à 20h15
22/01/2015 à 20h15
pour la défonceuse ce n'est pas difficile à utiliser pour les travaux de base (j'y arrive bien moi) et quand on en a une on lui trouve de plus en plus d'utilisations.
22/01/2015 à 23h10
22/01/2015 à 23h10
Bonsoir.
La hauteur de marche (16cm) est bien (bon confort)
Pour le giron, ce serait bien d'arriver à 25 ou 26cm (28 serait optimal), mais dans le sens de la descente, comme l'écart reste de 22 cela restera inconfortable.
Comme le béton est brut, peux-tu allonger tes marches en coffrant du béton ? Je suis conscient que le 1/4 tournant ne sera pas évident...
La faisabilité est surtout un travail préalable de tracé.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
23/01/2015 à 16h39
23/01/2015 à 16h39
J'ai 11 marches avant d'arriver au 1/4 tournant. Du coup, ça me ferait rallonger l'escalier de 36 cm pour arriver à des marches de 25. Il faudrait donc rajouter 1 voire 2 marches.
En fait de base, il aurait mieux value moins de marches, un peu plus haute et un peu plus longue.
Visiteurs non identifiés : 541
