imperméabiliser du bois
Par caariine
avatar - caariine
08/05/2014 à 12h22
08/05/2014 à 12h22
bonjour, après avoir posé et fixé mon meuble de salle de bain je voudrais mettre des baguettes d'angle en bois le long du meuble/mur pour cacher le silicone. mais je voudrais protéger ces baguettes contre l'eau. quel produit puis-je utiliser tout en sachant que j'ai déjà peint les baguettes avec de la peinture acrylique. merci pour vos conseil carine
Message(s) : 19542
08/05/2014 à 12h28
08/05/2014 à 12h28
dans une salle d'eau et sur un coin de meuble pas besoin d'autre traitement que la peinture, cette peinture protège le bois de l'eau, on ne met pas autre chose sur les contrevents extérieur et soumis à la pluie.
Par caariine
avatar - caariine
08/05/2014 à 12h39
08/05/2014 à 12h39
merci pour votre réponse rapide. donc la peinture suffit ? à force de passer l'éponge lors du nettoyage elle ne va pas s'enlever ?
08/05/2014 à 18h14
08/05/2014 à 18h14
bien sur que cela va s'user
cela dépend de la fréquence des nettoyage et de leur intensité
un film de peinture ne représente que quelques microns
donc .......
Message(s) : 19542
08/05/2014 à 19h11
08/05/2014 à 19h11
Re
ben avant d'user la peinture par le nettoyage c'est pas demain la veille, à moins d'utiliser des éponges gratantes Explose de rire et ce n'est pas un autre produit qui va supprimer cette usure.
08/05/2014 à 19h16
08/05/2014 à 19h16
bof j'ai vu chez ma nièce des chambranles de porte dont les angles avaient pratiquement retrouvé la couleur naturelle du bois
de ce fait, je trouve pas les peinture acrylique au top pour les boiseries, mais chacun ses choix
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
09/05/2014 à 07h39
09/05/2014 à 07h39
Salut à tous.
J'ai également posé des baguettes en bois autour du meuble de SdeB. La peinture utilisée est de l'Aquastop et elle a une très bonne tenue.
Bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 2399
