Imperméabilisation d’une douche (receveur)
Par xooit49
avatar - xooit49
Message(s) : 17
29/06/2020 à 23h04
29/06/2020 à 23h04
Je vais bientôt commencer la rénovation de ma salle de bain, et au niveau de l’étanchéité de ma douche (receveur) il est conseillé de mettre un système d’étanchéité liquide (SEL), mais quand je vois les prix pour un pot de 5 Kg .....
https://www.manomano.fr/p/systeme-detancheite-liquide-sel-pot-de-5-kg-bande-et-angle-6243471
Je voudrais savoir si quelqu'un connaîtrais un kit d'étanchéité pas trop chère, et/ou un autre moyen d'étanchéifié ma douche (exclure les nattes).
Cordialement.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
30/06/2020 à 08h13
30/06/2020 à 08h13
Vas voir dans les Grandes Surfaces de Bricolage de ton secteur ou même magasins pro.
cordialement
Le + Bo F
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
30/06/2020 à 09h41
30/06/2020 à 09h41
Je plussoie vigoureusement !
Va voir en magasin pro type Gedimat ou Point P pour ne citer qu'eux, il y a des kits SEL qui ne seront pas plus cher que votre lien.
Quand j'ai fait ma douche j'ai cherché les différents systèmes et marques et je n'ai rien trouvé à moins de 130/150€ pour 3 murs (80+120+80 x 245cm de haut). Je n'ai cherché que des produits de marques car l'étanchéité c'est important quand on voit les dégâts qu'il peut y avoir par la suite.
Les SEL ou les nattes étaient au même tarif à quelque chose près.
Bon 130/150€ c'est déjà une cinquantaine d'euros d'économies comparé au produit que vous montrez dont la marque n'est pas connue (je ne connais pas la marque Lazer) et en plus rien n'est précisé sur la superficie réalisable avec ce kit de 5kg. Une chose est sûre 2m de bande d'angle c'est pas beaucoup...
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
30/06/2020 à 14h05
30/06/2020 à 14h05
Avec un receveur céramique de douche, il n’est pas indispensable de mettre en œuvre une imperméabilisation (SEL), un SPEC type webersys protec suffit. Il y a un tuto d’application sur cette fiche produit ainsi qu’une vidéo de mise en œuvre. La consommation du produit ainsi que nombre d’informations utiles se trouvent dans la fiche produit.
Les prix constatés de SEL ou de SPEC diffèrent d’un distributeur à l’autre. Les sites des négociants en matériaux (Point P et autres enseignes) et GSB (Grandes Surfaces de Bricolage) vous donneront un aperçu des prix pratiqués. Vous pouvez lancer si vous le souhaitez une recherche de SEL avec le webersys hydro stop .
Le prix est une chose, il ne faut pas oublier la qualité Clin d\'oeil
Gilles, conseiller technique Weber
Par xooit49
avatar - xooit49
Message(s) : 17
30/06/2020 à 16h44
30/06/2020 à 16h44
Merci je vais regarder
Visiteurs non identifiés : 10
