Comment stabiliser ma table ?
Par langevin
avatar - langevin
Message(s) : 44
31/10/2023 à 11h01
31/10/2023 à 11h01
j'ai voulu créer une table de salle à manger en installant des pieds amovibles sur un plateau en chêne.
Afin de supporter le pas de vis, j'ai rajouté un carré de chêne, collé sous le plateau et les pieds viennent se visser dans un écrou à visser.
Problème, les pieds, une fois vissés, tanguent. Il semble y avoir du jeu dans chacun des pieds.
En conséquence, impossible d'utiliser la table.
Comment pourrais je stabiliser les pieds ?
D'avance merci.
avatar - brise copeaux
Message(s) : 233
31/10/2023 à 17h02
31/10/2023 à 17h02
Même sans jeu c'est pas fiable système.
Fait un cadre avec des tasseaux de 20x50 sous la table"partie en rouge...tourillonner et collé.
Ensuite visses tes pieds a fond et mets une vis de chaque coté dans les angles...la ou sont les flèches.
Ses vis doivent entrer d'un bon centimètre dans le pied.
Je vois la chose comme ça...petit croquis.
Par langevin
avatar - langevin
Message(s) : 44
01/11/2023 à 10h31
01/11/2023 à 10h31
Super !
Merci pour la réponse. Je vais sans doute essayer cette solution.
Visiteurs non identifiés : 14
