Imperméabiliser placard salle de bain fait main
Par grimmjow
avatar - grimmjow
Message(s) : 33
24/03/2014 à 09h51
24/03/2014 à 09h51
J'ai fabriqué un joli meuble de salle de bain avec des planches de mélaminé. le rapport qualité prix est pas trop mal aux vues des prix de ce genre d'articles dans le commerce.
J'avais passé un vernis sur la planche supérieure pour que les éclaboussures ne détériorent pas le bois, cependant le vernis ne tient pas et il s’effrite avec le temps. Je pense que c'était un vernis en bombe.
Je vais donc devoir finir de retirer le vernis pour mettre autre chose. Voici donc mes questions :
- puis-je poncer le vernis sans risque d'abîmer le mélaminé ? et sinon comment faire ?
- aurais-je du préparer mon bois avant de le vernir ?
- Quoi utiliser pour que mon mélaminé soit protégé des éclaboussures et dure dans le temps?
D'avance merci
24/03/2014 à 10h41
24/03/2014 à 10h41
Tes "planches" de mélaminé craignent l'eau ? Tu les as vernies ? bizarre. Par contre logique que le vernis adhère mal.
Eventuellement remplace par du stratifié, revêtement dur qui ne craint pas l'eau : au moins le panneau le plus exposé. Et le joint entre la surface et le chant doit de préférence avoir été réalisé en usine, pour éviter toute infiltration.
N'hésite pas à nous poster une photo, cela peut nous rendre service Top !
Visiteurs non identifiés : 16
