installer une porte d’accés a la cave. - page 2
Par xavax
avatar - xavax
Message(s) : 17
03/01/2015 à 16h48
03/01/2015 à 16h48
J'ai besoin d'aide pour installer une porte dans la garage pour accéder à la cave. J'ai besoins de vos conseils, pour la fixation et savoir comment il faut faire lorsque les murs de sont pas parallèles.... J'ai mis une photos avec les mesures.
Concernant la fixation, les murs sont en brique plâtrière, comment faites vous pour la fixer dans ce type de matériaux ?
Il faut bien choisir une porte de 73cm ?
Merci d'avance pour votre aide
Par xavax
avatar - xavax
Message(s) : 17
07/01/2015 à 10h38
07/01/2015 à 10h38
elle va s'ouvrir vers la rampe... Il va falloir que je la dcalle un peu... ou la coupe... Faut juste que je n'oublie pas de le faire avant de monter la porte...
La sceller en la laissant fermée me semble compliqué car il faut que je puisse accéder de chaque coter pour bien remplir les trou de scellement ?
J'espere que je ne vais pas exploser le mur en faisant ces encoches sur le mur de droite Sourire
Donc si je resume, je calle la porte du mieux possible, je l'ouvre, et je scelle des 2 cotés au MAP.
Une fois sec je bouche le tour à la mousse , ou au map et ensuite je met une baguette de finition .
07/01/2015 à 10h53
07/01/2015 à 10h53
Suite...
Si tu bloques ton huisserie contre la cloison côté rampe (avec des cales si besoin est pour la verticalité), par exemple avec des serre-joints et calages complémentaires, cela te permet de TOUT bien régler et de vérifier les fonctionnements (ouverture et fermeture) avant de passer aux scellements. C'est l'alternative au scellement sans retirer les calages de la porte.
Par xavax
avatar - xavax
Message(s) : 17
07/01/2015 à 11h04
07/01/2015 à 11h04
si j'ai bien compris, je cale le bati de la porte avec des serres joints en le réglant du mieux possible, une fois régler et testé a peu pres l'ouverture (car je suppose que le serre joint doit gêner la fermeture complète) je scelle les pates.
Je ne peux pas le caler sur l'autre mur avec le serre joint car je suppose qu'avec la porte ca ne sera pas possible.
07/01/2015 à 11h26
07/01/2015 à 11h26
Suite...
C'est bien pour cela que je te parle de "serre-joints et calages complémentaires", précisément pour pouvoir fermer la porte complètement.
Pour l'autre côté, pas besoin de serre-joints, il te suffit de caler dans les 3 directions, cra nous n'avons guère parlé de la hauteur. D'ailleurs comment ça se passe tout en haut ? tu laisses une imposte ou tu fermes avec du placo ?
Pour l'ouverture, ne te contente pas d'un à peu près...
07/01/2015 à 11h35
07/01/2015 à 11h35
caler la porte bien de niveau côté chambranle ouvrant
vérifier l'équerrage de la tête
vérifier que la jambe libre permette le passage de la porte
mettre des entretoises entre les jambes après avoir triangulé
tout coller à la mousse PU
attendre 24 ou 48 h découper l'excès de mousse
sceller ses pattes avec du MAP
coller du bois avec du MAP comme dit plus haut n'a pas de sens
Par xavax
avatar - xavax
Message(s) : 17
07/01/2015 à 11h52
07/01/2015 à 11h52
en haut je vais fermer par la suite avec du placo.
Désolé mais il y a quelque chose que je ne comprends pas avec l'histoire du serre joint. Il vient serrer quoi le serre joint ? Le bâti contre le mur ? Ca ne doit pas etre ca sinon ca empêche la fermeture de la porte. Ca vient serrer le calage ?
07/01/2015 à 12h06
07/01/2015 à 12h06
Suite...
Le calage est là pour mettre le serre-joint en biais, de façon à pouvoir fermer la porte. De débloquer la porte oblige à se compliquer la vie...
La cale horizontale tout en bas participe à ce calage avant scellements.
Si tu fermes ensuite avec du placo, l'ossature de ce placo peut t'aider énormément pour la mise en place de l'huisserie !
+++ : vu le sens de la porte, pense à la modif de l'installation électrique. Tu as la possibilité de mettre le bouton à gauche, côté ouverture ?
Message(s) : 19542
08/01/2015 à 06h21
08/01/2015 à 06h21
Bonjour à tous
dans un cas comme celui là on ne met pas de serre joint, mettre un serre joint implique de sortir la porte et ensuite gros problème d'équerrage, on bloque le tout uniquement avec des cales.
Visiteurs non identifiés : 2435
