isolation sous parquet / déposer et reposer
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
28/03/2013 à 11h22
28/03/2013 à 11h22
Mon appartement a un plancher en état moyen mais assez joli.
C'est un plancher traditionnel, cloué sur lambourdes (je suppose, car une première rangée est clouée sur un côté de la pièce), avec du joint entre les lames.
L'isolation acoustique est calamiteuse : je souhaite glisser de l'isolant acoustique sous le plancher, entre les lambourdes, sans tout déposer.
L'idée est de déposer une largeur de trois lattes et de glisser ensuite l'isolant entre les lambourdes par l'ouverture ainsi créée.
Est-il possible selon vous de déposer et de reposer ces lames sans faire de dégâts ?
28/03/2013 à 12h34
28/03/2013 à 12h34
je crois qu'il vaut mieux rêver la nuit
vous risquez de tout casser les emboîtements
si vous démontez par où c'est achevé par ex 6 lames
puis vous en remettez 5 en commençant à l'envers, comment allez vous cachez les clous
ou alors il faut faire demi tour avec les lames et espérer que la première rangée passe bien ( qu'elle n'ait pas été recoupée
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
28/03/2013 à 19h36
28/03/2013 à 19h36
Et si je "détoure" les lames, en les sciant, donc en sciant les languettes, c'est peut-être possible de les reposer ensuite en les collant et les clouer sur les lambourdes par le dessus (les clous seront visibles mais bon...) ? Infaisable ?
28/03/2013 à 19h43
28/03/2013 à 19h43
si vous êtes satisfait avec des clous visibles d'une part et des fentes d'autre part, pourquoi pas
tout est une choix
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
30/03/2013 à 09h48
30/03/2013 à 09h48
Vous avez raison, c'est un peu n'importe quoi. Est-ce que vous pensez qu'un menuisier serait prêt juste à faire le travail de dépose et de repose pour une largeur de quelques lattes seulement, en s'attaquant au côté de la pièce où la pose a été finie (espace de 5mm - 1cm avec le mur) ?
Visiteurs non identifiés : 2418
