Lignes sur poutre
avatar - Essentiel
29/10/2022 à 17h38
29/10/2022 à 17h38
Bonjour a tous,
Je suis nouvelle sur le forum.
je n’en fréquente d’ailleurs aucun et suis novice dans le fonctionnement.
j’ai soucis avec une poutre chez moi.
Après ponçage, elle a des lignes.
on pensait au départ que c’était peut-être dû au ponçage mais, ce n’est pas le cas.
nous cherchons une solution pour atténuer ces lignes disgracieuses.
essai de sel d’oseille, eau oxygénée a 10% rien ne fait.
vous avez une idée?
une solution ?
Merci d’avance,
belle soirée à vous ☺️
Message(s) : 18402
29/10/2022 à 18h00
29/10/2022 à 18h00
bonsoir j utilise du sel d oseille pour nettoyer ma terrasse en bois ,tu peux essayer
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
29/10/2022 à 20h08
29/10/2022 à 20h08
pourquoi pas une lasure foncée pour cacher les rayures ,ou alors un gros ponçage(grains de 60).
29/10/2022 à 20h18
29/10/2022 à 20h18
Essentiel a écrit :
Bonjour a tous,
vous avez une idée?
une solution ?
Merci d’avance,
Ces traces ressemblent à des liteaux cloués pour recevoir du plâtre.
L'eau oxygénée à 10 % est inutile sur le bois, il te faut de la 130 volumes (avec les précautions d'usage).
Si cela ne suffit pas, faire un ajout de bicarbonate de soude.
avatar - Essentiel
31/10/2022 à 07h41
31/10/2022 à 07h41
oui, il y a des traces de clous à chaque traces.
je vous remercie pour votre aide.
belle journée à vous
avatar - Essentiel
31/10/2022 à 07h45
31/10/2022 à 07h45
Re bonjour,
De nouveau moi, où puis-je trouver du 130v?
31/10/2022 à 08h02
31/10/2022 à 08h02
En GSB ou quincaillerie.
Visiteurs non identifiés : 42
